hallo
har en 940 med bmw pjäs och bmw servopump ihop med org styrväxel
har problem när man börja svänga så kommer framhjulen i nån självsvängning o vobblar nått jävulskt. typ som kassa bromsskivor när man bromsar.
har byggt om framvagnen lite också
coilovers
txr performace länkarmar.
distanser till spindelled
precis gjort hjulinställning på den och justerat toe samt camber
har en camber vinkel på ca 5,5grader vilket är det minsta jag kan få. skall bygga om topplagringarna så jag iaf kan ha 3 grader istället vid normalkörning
toe är neutralt ställd
känns som det blir för lite motstånd i stytväxlen på nåt sätt?
vobblande framhjul 940
http://www.facebook.com/pages/Hellfire- ... 4142640574" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.hellfireracing.n.nu" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=21&t=26838" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: vobblande framhjul 940
Noll toe kan ge lite knepig känsla i ratten, testa att skruva ut lite toe-out.
Distanser till spindelled för att sänka spindelleden? Har du motsvarande distans på yttre styrleden?
Anders Karlsson
Opel Commodore 24V
Opel Commodore 24V
yes distanser till allt.
tycker inte toe borde göra så man skakar av vägen haha
Framvagnsgeometri är lurigt...
Ändrar man en sak, tex camber, så påverkas även toe och i vissa fall caster.
Går det att justera caster separat?
Här är en bra tabell som förklarar vad som händer när man ändrar nåt i hjulupphängningen http://rejsa.nu/artiklar/setuptabell.asp
Anders Karlsson
Opel Commodore 24V
Opel Commodore 24V
- Ganska mycket laddtryck
Ingen som har nån ide vad de kan bero på?
Har exakt samma problem med min 940 efter ja satte dit coilovers, 600lbs fjädrar,bilstein sprint dämpare, TXR topplagringar och nya bromsar.
Satt dit distanser för o få rätt vinkel på länkarmen.
Har provat ställa caster 5 till 8 camber 0 till 3 och toe in, 0, och ut, utan förbättring
Hjulen börjar vobbla ibland som s***n, oftast när man kör lugnt, spelar ingen roll om de är i 30 eller 90 km/h
- blackadder
Ser ut som "scrub radie" eller styrradien som det kallas, är ganska stor. Kanske något att undersöka?
- Johan Posth
Styrleder är fräscha? Styrväxel glappar inte och sitter fast?
Johan Posth, Laxå
070-2390054
070-2390054
