Hjul inställning på jänkare
Modifieringar och tips
Fredrik B
Inlägg av Fredrik B »
Nu är de ju så att på farsans gammla jänkare så står ju hjulen lite kors å tvärs på och bilen är ju som en ål på vägen och är hela tiden som nervös på vägen
Och ingen har nog gjort en framvagns justering på den sen 60 talet på den
Nu är de så att han fick låna en utrustning för att ställa in hjulen på den men då vet han inte hur hjulen riktigt ska stå för att den ska bli lugnare på vägen
Så är de nån som har nå tipps på camber/caster toe in/ut osv ska vara på en gammal cruiser?
bilen används inte för rakt fram åkning
fugazi
Re: Hjul inställning på jänkare
Inlägg av fugazi »
Dubbelturbo och sprut???
Ja det duger nog till cruising...
Ser intressant ut! Camaro, Firebird?
Jag gissar på Firebird med Camaro-front?
Härlig bil!
Thunderbo1t
Inlägg av Thunderbo1t »
Jag (ehrm gummiverkstaden) justerade framvagnen på våran Impala -67 efter tips i en artikel i Car Craft, ska se om jag kan hitta igen den så återkommer jag med värdena, kanske det går att leta i deras webarkiv också? Hur mycket bättre det blev vet jag inte exakt, men så pass att man numera ramlar ur förarstolen innan den understyr :-)
Fredrik B
Steve skrev:Jag gissar på Firebird med Camaro-front?
Härlig bil!
Jo de stämmer bra..
Fredrik B
fugazi skrev:Dubbelturbo och sprut???
Kanske blir en å annan burn också men mestadels till cruising☺
Thunderbo1t
Car Craft Oct 2006 kan det vara....
Thunderbo1t
Hittade den!
Generic performance alignment specs for any 60-70 musclecar for improved handling:
Camber 1/2 to 3/4 degree negative.
Caster 4 or more degrees positive.
Toe 1/32 inch per side, 1/16 total.
Jag kan även ta fram originalvärden.
Fredrik B
Tack för hjälpen och den snabba responsen☺
Återkommer med resultat när den är provkörd igen
hauge
Inlägg av hauge »
En sån bil är anpassad för diagonaldäck och brukar ha "framåtcaster". Radialdäck mår bäst av "bakåtcaster", dvs hjulspindelns övre infästning bör sitta bakom den undre.
Jänkarna fortsatte med diagonaldäck ganska länge (längre än övriga världen), gränsen gick runt 1977 o sista bilen med diagonal producerades runt 1982.
Fredrik B
Thunderbo1t skrev:Hittade den!
Hej igen..
gav dessa parametrar åt farsan och han tog åt sig av dom
och de blev som en helt ny bil enligt han den är inte alls orolig på vägen nå mer och de blev mycket mer lätt körd till vardags :D
Du/ni ska ha stort tack för hjälpen
