Vilken dimension på uniballs är lagom till ett panhardstag?
Modifieringar och tips
Magistern
Inlägg av Magistern »
Hej. Som topic lyder. Vad är en lämplig dimension på uniballs för ett panhard. Krafterna kan ju inte vara sådär superstora liksom. mvh
therealpinto
SFRO-snubben
Re: Vilken dimension på uniballs är lagom till ett panhardst
Inlägg av therealpinto »
Räkna med att panhardstaget ska klara hela bilens vikt i sidled, så det är ganska stora krafter.
Större ledlager ger också större lageryta vilket gör att man inte behöver byta lager lika ofta när de börjar glappa.
På en lätt (under 1000 kg totalvikt) gatbil skulle jag mellan tumme och pekfinger säga att man kan klara sig med M12, handlar det om 940 skulle jag bygga för M18 eller M20... Fast jag skulle också välja polyuretanbussning i åtminstone ena änden för att det ska hålla lite bättre, och för att slippa få in allt transmissionsljud i bilen.
Gustaf
Capri Turbo
