Jag ska hänga upp en Volvo 1031 axel i en Kadett C. Kommer att använda Kadettens fjäderskålar, nya, och då även Kadettens länkarmar.
Behöver ju bygga ett momentstag och antagligen ett nytt panhardstag, vilka dimensioner är lämpliga till detta?
Har några meter 27x3 mm rör hemma, kan det vara lämpligt till momentstaget? Blir ju givetvis triangulerat. Antar att jag behöver nått grövre till Panhardstaget då det ska kunna bära hela bilens vikt i sidled?
Bilen kommer väga runt 900 -1000 kg, 300+hk i slutfasen och ska registreras och besiktigas.
/David
Dimensionering momentarm & panhardstag?
Camaro Turbo.
Kadett C Turbo.
Kadett C Turbo.
Re: Dimensionering momentarm & panhardstag?
Du kan lyfta hela bilen i en M6-skruv i 8.8-kvalitet så nog räcker det rör du har till ett Panhardstag. Röret håller för uppåt 15 ton tryck/dragkraft.
Guson
Guson
Tomas Gunnarsson
Jo, att det håller tror jag med. SFRO brukar väl ända ha lite generella rekomendationer på dimensioner och materialkvalité? Sömlösa hydraulrör är populärt har jag för mig..
/David
/David
Camaro Turbo.
Kadett C Turbo.
Kadett C Turbo.
