Har en uppsättning fälgar som jag ville räkna ut ET på.
Fick fram följande mått.
Har utgått från denna formeln http://www.dackgrossisten.se/i5.aspx
Bredd 230 mm (C)
Avstånd från inre kant till anliggningsyta för navet 154 mm
Det ger mig
230/2 = 115
154-115=39
Det skall ge mig ett ET på 39.
Har jag gjort rätt?
Anledningen att jag frågar är för att dessa fälgar är eftermarknadsfälgar för en Saab 95 och borde haft ett ET 49.
Men eftersom bilen har känts orolig med dessa fälgar så är antagligen ET måttet fel
Räkna ut ET (Har jag gjort rätt)
Re: Räkna ut ET (Har jag gjort rätt)
Du har gjort rätt, förutsatt att du mätt bredden och avståndet till anläggningsytan från samma ställe.
EDIT: D.v.s. lika långt ut på fälgkanten.
//MartinL
Yeapp la två plattjärn ett på var sida om fälgen för o mäta bredd och mätte från samma plattjärn till anliggningsytan.
