Volvo 960 framvagn på 940?
Modifieringar och tips
lustgas_volvo
Inlägg av lustgas_volvo »
Stötte på lite patrull hos vårt kära besiktningsorgan med min bil så nu är det sfro besiktning som gäller.
Det kommer att bli byte av bromssystemet och styrningen. Tanken var först att bara byta bromssystemet och motor+drivlina men då en B23 var för snarlik b230 så gick inte det.
Hur är passformen om man vill montera en framvagn från en Volvo 960? Finns det olika modeller?
Erik S
therealpinto
SFRO-snubben
Re: Volvo 960 framvagn på 940?
Inlägg av therealpinto »
För att bytet av framvagn ska bidra till att klassa fordonet som ombyggt fordon, så måste det ju vara en framvagn med betydande skillnader. Såvitt jag vet är 960 och 940 i praktiken identiska, medan S/V90 har en annan variant (andra vinklar, mindre skrubbradie, högre ET på fälgarna etc. etc.).
Gustaf
Capri Turbo
lustgas_volvo
Skulle det fungera med en framvagn från en Volvo 960 årsmodel 95 och nyare de delarna verkar passa även s/v90.
Erik S
Robert Markström
Inlägg av Robert Markström »
när 960 fick facelift fick den även nyare framvagn! :)
//Robban
TfnNr: 073-844-21-26
///Robban
therealpinto
SFRO-snubben
Aha, jag har inte stenkoll på 960.
Det viktiga är att delarna är olika. Så har nyare 960 den nyare framvagnen så är den biten okej.
Gustaf
Capri Turbo
coupe76
Inlägg av coupe76 »
Finns en på garaget som bytt som visar ganska tydligt vad som är olika och hur han byggde om. :thumbright:
Bygger Opel Kadett C Coupe.
Christ3r Lakkapää
jre
Inlägg av jre »
Det som du behöver är bärarmarna från 960/V90. De passar bult on i framvagnsbalken från 940. Sen behövs konsolerna som sitter i bak-ytterkant och staget mellan dem. Med detta på plats kommer du kunna placera in och svetsa konsolerna på plats. Sen måste du givetvis byta spindlarna med allt vad det innebär (fjäderben(dämpare), fjädrar, bromsskivor, bromsok (topplagringen är densamma)). Tänk på att det måste bli väldigt exakt placerat innan du svetsar. Enstaka millimetrar fel ger ganska stora vinkelfel och bilen blir svårkörd. Prata med Micke på smct.se (Göteborg) som kan fixa detta.
//Jacob
Robert Markström
Jag läste någerst att konsolerna som länkarmarna sitter i på rambalkarna ska
gå att köpa via volvo fortfarande, inte så fasligt dyra heller så de kan ju vara värt
kolla upp. staget mellan går nog hitta lite varstans begagnat!
//Robban
///Robban
jre
Inlägg av jre »
Nu vet inte jag om det är off topic eller ens intressant i sammanhanget, men jag tror inte 960ins framvagn är så himla mkt bättre än 940ins. Bakvagnen där emot är ju ett stort lyft för både väghållning och komfort.
maxn51
Inlägg av maxn51 »
Var väll inte därför han skulle byta utan för att regga som ombygt?
coupe76
Inlägg av coupe76 »
Fördelen med 960 är lösa spindlar så det borde vara enkelt att montera coilovers.
Christ3r Lakkapää
