Aktuellt datum och tid: tor apr 26, 2018 6:44 am
Ny tråd Svara på tråd  [ 16 inlägg ]  Gå till sida 1, 2  Nästa
 Inläggsrubrik: Slipa kaross
InläggPostat: tor maj 14, 2015 4:06 pm
Tjena! Skulle vilja få karossen plåtren. sandblästring känns uteslutet eftersom plåten lätt slår sig och det blir MYCKET sand och jag saknar kompressor i garaget så kan inte blåsa ur den ordentligt. Därav blir det till att slipa.
Har läst att man brukar börja med slipmaskin med P80 och sen jobba sig uppåt i grovlek. För tillfället äger jag ingen slipmaskin, men vill man köpa excenter/roterande eller oscillerande slipmaskin?
det är ju ca 40 år gammal bil och jag vet att det finns rost under lacken och vill göra detta ordentligt.
Har letat forum ett antal timmar utan lycka nu. :)
 Inläggsrubrik: Re: Slipa kaross
InläggPostat: tor maj 14, 2015 4:11 pm
Is/kolsyreblästring är en bra lösning. Mycket snällare mot plåten än sandblästring
InläggPostat: tor maj 14, 2015 9:17 pm
Har hört att det kostar ganska bra med is/kolsyre om man ska lämna bort den, som studerande med hyra och räkningar lägger jag hellre många timmar och lite pengar än tvärt om som dom flesta andra :D
InläggPostat: tor maj 14, 2015 10:50 pm
Kolla upp kostnaden för en isblästring innan du bestämmer dig :-) slippapper är inte heller gratis
InläggPostat: fre maj 15, 2015 10:56 am
Finns på de flesta färgbutiker en vätska man penslar på lacken som löser upp den, men det är ett helvete att få plåten ren efteråt då man skrapat bort färgen då den släppt.
Jag hade själv kikat vad is eller kolsyreblästring kan tänkas kosta, annars kört på med P80 papper (de grövsta) och scotchbrite skiva på borrmaskin. :)
InläggPostat: fre maj 15, 2015 7:36 pm
Ett tips jag fått som ska provas på min gamla jänkare för att få bort de tre-fyra översta lagren iallafall är att blanda upp kustiksoda i en rätt hög koncentration och sen blanda denna lösning med tapetlim och sen bara pensla på på bilen och låta det verka. Alla ingredienserna är ju skapligt billiga, så det blir ju inget att gråta över om det inte funkar.
När det legat på (i en si så där 12 timmar) blåser man av det med högtryckstvätt först och sen får man skrapa av resten med en spackelspade. Sen kan det vara dags att ta fram sandpapper.
InläggPostat: fre maj 15, 2015 9:57 pm
Se till att ha andningsmask, handskar och skyddsglasögon..
InläggPostat: lör maj 16, 2015 6:25 am
någon vätska som löser upp har jag aldrig hört någon använt, ingen som vet någon som använt som man kan höra med ?
ska skicka iväg ett par mail om offerter så får man utgå därifrån om blästring, man kan väll ha tur :D
men det är alltså scotchbrite på borr som är bäst för att få bort färg? :p har gjort liknande slipjobb med borrmaskin förut och då kändes det bara som jag väntade på att ladda batteriet hela tiden :D därför tänkte jag nått med strömkabel skulle vara trivsamt :D
InläggPostat: lör maj 16, 2015 8:10 am
Jodå skyddsutrustning har jag.
Fick ett ca pris på is blästring och det va långt över vad jag har råd att lägga på sånna här saker XD ca 3ggr så mkt som jag fick för sandblästring :D
InläggPostat: lör maj 16, 2015 11:19 am
pensla på såndär färgborttagare, kan behöva göras i 2 vändor. Vänta minst 12h mellan varven.
Skrapa som tidigare sagt med spackelspade. När du fått bort all lös färg så torkar du den torr
& kör resten av karossen med en tryckluftslipmaskin (Biltermas billiga duger) för 150mm rondeller
P180. Att lämna karossen slipad med endast P80 kan vara nog så grovt.
Detta är nog billigaste & enklaste alternativet. Sliprondellerna kostar typ 6-8:- /st & det kanske
går åt 50st om du slösar med dom.
Färgborttagningsmedlet kostar lite tyvärr, vet att jag köpt en gång på Biltema
men det var inte spec billigt. Går säkert hitta billigare eller testa kaustiksoda & tapetklister
som föregåenda talare föreslog.
Det går även att bara slipa ner karossen men det dammar i sinne så man har lite städning framför
sig sen om man gör det i garaget :)
Tråd - viewtopic.php?f=21&t=56489" onclick="window.open(this.href);return false;
TfnNr: 073-844-21-26
///Robban
InläggPostat: lör maj 16, 2015 12:04 pm
Nu har jag fått massor med bra svar och det blir som så att:
kolla upp mer om den där färgborttagningvätskan, låter ju väldigt smidigt att bara lösa upp färgen och skrapa bort den :) det blir inte så att det droppar och fräter på golvet eller så ?
annars hade jag tänkt rulla ut den utanför verkstan och slipa allt utom underredet då :) men det blir ju lite mer jobb :D
Tack för bra respons! :D
InläggPostat: lör maj 16, 2015 1:58 pm
När jag ska ha bort färg så använder jag mig av nått som kallas "grovrengörare" för vinkelslip. De är ganska snälla mot plåten men äter färgen mycket bra.
Finns här:
http://www.swedol.se/vt-46804.html
http://shop.otdtools.se/kap-slip-sag/gr ... lslip/1253
http://www.jula.se/catalog/verktyg-och- ... ll-052168/
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Slip-o ... 000020899/
Kan såklart vara svårt att komma åt om det är trångt men på stora ytor skulle jag säga att de är rejält effektiva.
Jens Karlsson
InläggPostat: lör maj 16, 2015 2:41 pm
Detta ser ju ganska så lätt ut https://youtu.be/MiICQ4gDpH0?t=10m28s
Oskar Johansson
Tack till:
http://www.l-m-r.se/
http://www.mkmotorsport.se/
viewtopic.php?f=21&t=91595&start=90
InläggPostat: lör maj 16, 2015 8:09 pm
Oj, det var effektivt färgborttagningsmedel!
Annars kan man värma med varmluftspistol och skrapa bort färgen.
InläggPostat: sön maj 17, 2015 9:22 am
ofan det där såg ju grymt ut! har inte kollat på mod max av nån anledning fast det dykt upp i prenumerations fältet men det ska jag göra i framtiden! :D jävligt effektivt! :)
