skillnad på framvagn och framvagn
Modifieringar och tips
chrillee
Inlägg av chrillee »
Hej hopp.
Några snabba frågor.
1:
Skillnad på framvagnen i en vanlig 740 kontra en 760? Alltså är själva framvagnen förstärkt i en 760?
2:
Framvagnen från en 700-serie, bolt on på 200-serien? Tänker passning av fjädrar mot fjädertorn osv osv?!
_________________________________________
Green Grizzly - Black Smoke Sleeper @ Facebook
http://grizzlyn.allvarlig.nu/
maxn51
Re: skillnad på framvagn och framvagn
Inlägg av maxn51 »
740 passar inte 240 va ja vet + att 240 vagnen d bättre så finns ingen anledning till det bytet?;)
Mvh Max
chrillee
Vad är det som gör 240-framvagnen bättre?
Kaxxen
Inlägg av Kaxxen »
240 framvagnen är inte bättre alls, visst den är enklare men inte bättre.
Jag åker eftermarknads framvagnsbalk, länkarmar & 740 coilovers på min 240 för att ens få till vettig styrning.
chrillee
Har du bilder på det? Hur löste du infästningen av motorn? Alltså motorfästen...?
Kaxxen
Inlägg av Kaxxen »
Inga bilder just nu, ja då org bulthål för motorfästena finns så va de inte svårare än att bulta dit :) fick fixa lite med fästena men inge svårt..
Kör med MK motorsport delar
chrillee
Låter ju bra men du körde 740framvagn right?
Har kollat MK motorsports framvagn, växellådsbalk mm mm ... mycket lockande måste jag säga, frågan är bara hur det går att regbesikta med de delarna bara. (Vill regga som utbytt motor innan man kletar på med massa effekt).
Kaxxen
Inlägg av Kaxxen »
Nej 240 med 740s fjäderben! (åkt 240 fjäderben med adapter för 740s spindelled & styradapter i sommar dock men de funkade inge bra)
Den framvagnen jag har är inget du åker in på bilprovningen med.. :roll:
chrillee
Tack för svar.
Ser ju direkt att det där är framvagnen från MK motorsport, bra tips att inte rulla in på bilprovningen med den :doh: Lätt glömt, antar att det är samma lika med balken för växellådan.
Men som jag förstår på dig så har du återanvänt dig av motorfästen från om60x-motorn?
Vore spännande att se hur du gått tillväga med det så man har lite inspiration till det att man skall börja montera ner ens egna motor :thumbright:
Kaxxen
Inlägg av Kaxxen »
Jag åker m50, har volvos org fäste på förarsidan!
Resten egenbyggt
chrillee
Okay, tacksam för svar. :)
Jag kommer oxå att åka tyskt men inte veemer utan merca om605 så frågan jag kommer att få se över är om det blir att bygga eget från grunden eller om det går att återanvända något. Verkar vara tamt mer erfarenheter här på Sävar på området tyvärr.
