Aktuellt datum och tid: mån mar 18, 2019 5:34 pm
Ny tråd Svara på tråd  [ 75 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2, 3, 4, 5  Nästa
InläggPostat: tis dec 01, 2015 9:04 pm
Den lösning till momentstaget var ju rätt så fiffigt :) sen tänkte jag att man har där man fästen den i axlen man kan ändra med .. så man får rätt vinkel på axlen .. Då får man hitta ett sånt stag från en bmw :P
Facebook :) https://www.facebook.com/vwgolfmk1rwd/? ... page_panel
Gustav larsson
InläggPostat: tor dec 03, 2015 6:20 am
Har börjat o kapa bort lite plåt i bilen :P så stod o titta o fundera.. hur är det får man vinkla ut bärarma eller dom måste sitta rakt fram.. för jag tänkte om man dra ut dom så långt man kan på karossen ..
Gustav larsson
InläggPostat: lör dec 12, 2015 3:45 pm
Ska hämta hem en donator bil imorgon.. ska göra någon form av jigg så kan flytta över fästen till framvagnen .. Men sitter o fundera lite hur är det med vinklen på pinion ? ska man sätta den rakt när bilen står på marken ??
Gustav larsson
InläggPostat: lör dec 12, 2015 7:28 pm
Pinjongvinkeln ska vara samma som utgående axeln på lådan.
InläggPostat: sön dec 13, 2015 8:44 am
Aha okej så när bilen står på baken så ska vinkel vara samma.. för läste något att skulle vara vinklad neråt någon grad ??
Gustav larsson
InläggPostat: sön dec 13, 2015 12:10 pm
Du kan ha den i samma linje eller 1-2 grader neråt, spelar inte så stor roll. Tanken med någon grad neråt är att då blir den i samma linje under belastning/acceleration.
Det är jag som har byggt momentarmen på Kadetten som det länkades till, kan posta artikelnumret på leden från BMW som jag använder, ska snart till garaget.
/David
Camaro Turbo.
viewtopic.php?f=21&t=52292" onclick="window.open(this.href);return false;
Kadett C Turbo.
viewtopic.php?f=21&t=86085
InläggPostat: sön dec 13, 2015 1:36 pm
Mekonomen art. nr. 09-60856.
/David
Camaro Turbo.
Kadett C Turbo.
InläggPostat: sön dec 13, 2015 8:38 pm
/David
Ja jag läste något om det man skulle ha någon grad under. men det går ju att ändra lite med moment staget.. Ja jag kolla på din tråd .. fick ju lite ide på det.. Var ju ingen billig bussning :P
Gustav larsson
InläggPostat: sön dec 13, 2015 9:44 pm
Billig är den om man jämför med att hitta nåt annat som är "färdigt". Denna rör sig i dom plan den behöver och är "stum" där den ska vara det. När den sedan blir dålig så kan man gå in på vilken bildelsaffär som helst och köpa en ny, man behöver inte svarva och svetsa om nåt. Det är värt rätt mycket tycker jag. Man ska inte krångla till det med massa special om man bygger nåt som man tänker bruka lite mer frekvent.
Lycka till med bygget, blir säkert riktigt kul att köra :thumbright:
/David
Camaro Turbo.
Kadett C Turbo.
InläggPostat: mån dec 14, 2015 9:16 pm
Ja jag tyckte det såg smidigt ut på ditt bygge med den där :) får ta sväng till bildels affären o köpa en sån... :)
Gustav larsson
InläggPostat: tor dec 17, 2015 10:40 pm
Nu börja det hända lite saker :) hängde ditt bakaxlen lite på prov för se hur det passa.. Någon som vet hur mycket utrymme där måste vara ovanför axlen ? tänker lite när jag ska bygga om ram benen så inte man får göra om det :(
Gustav larsson
InläggPostat: tor dec 17, 2015 11:11 pm
Det beror väl på hur mycket fjädringsväg du vill ha
Sent from my E6653 using Tapatalk
InläggPostat: fre dec 18, 2015 8:55 am
Jo sant.. Men om säger hjulet tar i hjul huset.. Hur mycket ska man ha över axlen till ram benet då?
Gustav larsson
InläggPostat: tis dec 22, 2015 6:53 am
Börjat o passa in fram vagnen... Kom i fatt ett lite problem svänger man fullt så tar hjulet i hjul huset. Någon som vet hur mycket vinkel man måste ha? Mest om man ska sätta stoppar på styrväxel.
Gustav larsson
InläggPostat: tis dec 22, 2015 9:05 am
Räkna med minst 5cm infjädring innan genomslaget.
USA importerad SM
Saab v4 16v turbo(såld)
Alfa romeo GT -76
Mercedes Turbo
