e30 bakvagn på mb?
Modifieringar och tips
mbfidde
e30 bakvagn på mb?
Inlägg av mbfidde »
Funderar på att bygga dit en e30 bakvagn på min clk. Nån som har lite mått på bmwn?
Ex. Spårvidd och cc måttet på främre infästning.
Fredrik
Fredrik Salomonsson
Dennis M
Re: e30 bakvägen på mb?
Inlägg av Dennis M »
Varför e30? E36 borde ju passa bättre då BMW i princip använde mb bakvagn på e36
mbfidde
Re: e30 bakvagn på mb?
Inlägg av mbfidde »
Är öppen för förslag :)
Fredrik Salomonsson
Dennis M
Nästa fråga bör vara varför du ska byta?
mbfidde
Inlägg av mbfidde »
som jag förstått så bör de inte va så mycket camber på e30 om man sänker ex, finns ju en del sviktstålsaxlar att komma över. sen underlättar de vid en ev SFRO reg
Fredrik Salomonsson
Dennis M
blir massa camber om man sänker e30 med, vill du ha mindre camber på mb så fila hålen till undre bärarmens infästning så får du mer justermån.
Sviktstålaxlar är beställningsvara och kostar samma till mb och BMW, man skickar sina gamla som mall.
Jag hade kollat om nån motorstark mb har en komplett axel som passar men det kanske du redan har?
mbfidde
Inlägg av mbfidde »
Borde ju inte bli camber om där är bärarmar som på e30?
Sant angående drivaxlar.
Jo jag har en axel från w124 med oljediff som jag hade tänkt montera. Jag gillar inte alla stagen i bakvagnen som kan flexa, först tänkte jag bygga fyrlink men tror jag hoppar de.
Fredrik Salomonsson
Dennis M
Tror inte de flexar direkt, testa att svetsa ett långt rör i en gammal fälg och bänd med och se var det flexar och byt bara det som behövs.
Jag tror hjulen sitter stadigare än en bil med stel axel eller e30 axel(om bussningar är friska).
Rent väghållningsmässigt är ju multilinken helt överlägsen, ska du köra dragrace så är ju stel axel att föredra men en E30 bakvagn är sämre på båda sakerna.
Är det stora w124 diffen? jag drog av ett par drivaxlar till min men det påstås att diffen håller bra, nu var mina axlar rejält rostiga under damasken men strular det så köper jag ett par nytillverkade.
mbfidde
Inlägg av mbfidde »
Jag ska köra rakt fram å inte bana :) och då vill jag ju inte ha nån camber alls.
De är den stora diffen jag har.
Sånna drivaxlar har man bytt några stycken :)
Fredrik Salomonsson
Dennis M
Sist jag googlade så verkade drivaxlar kosta en dryg tusenlapp styck och det är ju inte farligt, skiner man i ett spår för damasken så slipper man brottsanvisningen där.
mbfidde
Inlägg av mbfidde »
Mitt problem ligger ju i att om jag monterar den stora diffen så är mina befintliga axlar för långa.
Sen har jag läst om nån som monterade BMW axlar istället.
Kan ju även beställa sviktaxlar för 2000/kr st, men då är de ju väntetid ;)
Fredrik Salomonsson
teflonhjarna
Inlägg av teflonhjarna »
Jag har kitt med modifierade bmw nav att montera i mercaspindeln, då mercans ytterknut är ganska klen. Bmw 540/m5 e34 drivknutar passar på mercedes 210mm asd. Jag vet inte hur det är med spårvidden på din bil men på w201 passar e34 axlarna i längd.
Jag har även kitt för att montera w124 210mm asd med tvåbultat difflock i en brygga för fyrbultat difflock.
Mercans bakvagn är väl bättre än e30 ur alla synpunkter men några dragracegrejer är ingen av dom.
Andreas Marklund
ESP
0730319399
mbfidde
Inlägg av mbfidde »
Vad ingår i kittet med naven? Pris?
Fredrik Salomonsson
