Flytta ner styrstag o spindelled Volvo 240
Modifieringar och tips
Vr6_mannen
Inlägg av Vr6_mannen »
hej tänkte kolla lite jag måste flytta ner styrstaget o spindelled på mitt bygge för ska bli rätt .. så fundera lite om man ska sj bygga något.. Vet någon vilken vinkel det är på spindelleden o kulbulten ? Annars var hittar man något bra kit för det ?
Vr6_mannen
Re: Flytta ner styrstag o spindelled Volvo 240
Ingen som har någon bra lösning :-)
Klabbe Persson
Inlägg av Klabbe Persson »
Mvh Klabbe
Volvo 142-68 B20 Turbo
Instagram: Klabbarparen
Vr6_mannen
Vill helst åka med orginal kulbult o spindelled. Hur flyttar man ner kulbulten? När är kona med
MattiasH
Inlägg av MattiasH »
GMV
Inlägg av GMV »
Få tag på en extra uppsättning fjäderben. Kapa bort spindel och dämparrör svetsa sen den på undersidan av det fjäderbenet du har. Kapa bort styrarmen. På så vis flyttar du ner båda två ca 5cm och kan använda orginal styrkula.
Geir Magne Valstad
244 2,5 16V projektet
940 8V turbo M90 BC racing coiloverkit BW EFR7064 mm.
V70R AWD -04
