Hallå!
Jag skulle behöva lite tips... mina bakdämpare är i högsta läge jämt vid plusgrader!
Den var sådan redan när jag bytte fjädrar i höstas men nu har det varit minus några månader och då ligger den på fjädrarna, men nu är plus tillbaka och nu är bilen 5-10cm högre på höger sida...
Har aldrig varit med om fenomenet, alla dämpare som jag pillat på har man fått "dra ut" för att montera toppmutter över fjädern.
enligt papper så sitter det gasdämpare på.
Problem Sänkt Galant 01:a
Jonne C
Audi 100T Banbil Nira i3+
Audi 100Q Avant
Ford Fiesta Xr2
Mitsubishi Galant V6
Audi 100Q Avant
Ford Fiesta Xr2
Re: Problem Sänkt Galant 01:a
nog för att en gasdämpare strävar utåt av gastrycket men så högt är det inte så den ska kunna lyfta en bil. Låter mer som att det är nån ventil i den som inte lirar så oljan inte går tillbaks utan den pumpar upp sig själv.
Alternativt att det är dämpare med inbyggd nivåreglering och att den ballat ur. Inte ovanligt på Galant vill jag minnas.
De sitter inte nivåreglering på den då?
Tyder väl på att det är nivåreglering?RS100 skrev:...är i högsta läge jämt...
Det händer ju/väl att det strular på Galanterna, precis som på andra bilar.
(Det är ju en 15år gammal bil och den kan ju lätt ha gått 300000km.)
Ett alternativ är att bygga bort regleringen och använda "vanliga" dämpare.
Ett budgetalternativ liksom...
nivå har 65mm
utan nivå 45mm
mina har 55mm
Så jag satsar på att jag har någon eftermarknadsnivå och bara höger sida är hel och då höjer den, nya utan nivå beställda.
Tack för svar!
utan nivå 45mm
mina har 55mm
Tack för svar!
Jonne C
Audi 100Q Avant
Ford Fiesta Xr2
Audi 100Q Avant
Ford Fiesta Xr2
