Vw Golf bakhjulsdrift
Postat: sön jul 17, 2016 4:59 pm
av Vr6_mannen
Tjena håller på med att bygga bakhjulsdrift i min Vw Golf mk1. Tanken är att åka 3länk och med moment stag typ som Volvo 740. Men nu tänker jag lite hur länge ska moment staget gå fram. Ska den gå längre fram än där man infästningar till axlen är? Idé o tips mottages
Re: Vw Golf bakhjulsdrift
Postat: mån jul 18, 2016 6:14 pm
av Vr6_mannen
Ingen som har byggt eget moment stag? Tänker lite vad längde påverka?
Postat: mån jul 18, 2016 7:51 pm
av robinb3rgsten
Så långa stag som möjligt brukar vara att föredra så de är väl vad du har plats med
Postat: tis jul 19, 2016 7:40 am
av Vr6_mannen
Jo lite så tänker jag med. Fick något mått från Volvo 740 det var drygt 860. Men då är jag bit fram i kardan tunneln
Postat: tis jul 19, 2016 9:42 am
av robinb3rgsten
Ja sen är ju allt en kompromiss om vad du ska ha dit mer. Ska du baksäte i så kanske de blir svårt o få dit en viss längd på stag om det inte ska komma upp genom baksätet. Har sett både 240 o 740 där de har förlängt övre staget och flyttat upp dem
Postat: tis jul 19, 2016 2:32 pm
av Vr6_mannen
Ja alltså baksätet ska tillbaka i bilen. Man får börja o göra d undre fästen till axlen o sen se hur långt moment stag man kan få ditt..
Postat: tis jul 19, 2016 3:23 pm
av jonas landin
Antar att du tänker dig torque-arm?
Kolla i tråden om K-länk längre ner så ser du en smidig lösning!
Postat: tis jul 19, 2016 3:31 pm
av Vr6_mannen
Ja precis
så heter det staget. Ja så som han byggt i Opel så jag tänker på med. Men lite hur långt det staget ska vara för få bäst av det. För tänker gör så man kan ändra vinkel där bak mot axlen.
Postat: ons jul 20, 2016 9:52 pm
av David Herbertsson
Jag svara här istället för PM.. Mitt stag är 830 mm från fästörona i bakaxeln till leden i framkant. Det är bra att försöka få det i den längden eller längre. På min Camaro t.ex. är det hela vägen fram till växellådsfästet.
/David
Postat: tor jul 21, 2016 8:58 am
av Vr6_mannen
Okej
ska ta o åka på retubilen o mäta lite på en Volvo o o se vad den har. Prata med sfro Gustav han tycker ska bygga så som Volvo har original i längd.
Postat: mån jul 25, 2016 4:42 pm
av Vr6_mannen
Var och mätte lite och där var 860 i cc på en 740 .. Men nu är lite problem att jag hamnar framme i golvet .. så fundera om man bygger i en typ 5mm plåt i golvet sen fäster det i .. eller man måste ha ännu grövre
Postat: ons jul 27, 2016 7:20 pm
av Vr6_mannen
Någon som vet hur det blir om man har infästning i samma led som man fäster bärarmana ? eller man ska längre fram med staget ? för jag måste försöka bocka det lite svagt så får in det mot kardanen då
