Aktuellt datum och tid: ons feb 20, 2019 7:07 am
Ny tråd Svara på tråd  [ 134 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Nästa
 Inläggsrubrik: Re: Racklar med framvagn
InläggPostat: tis jun 27, 2017 6:18 pm
Nog bred är den alldeles säkert.
Skickat från min SM-J510FN via Tapatalk
InläggPostat: ons jun 28, 2017 6:15 pm
Ackerman vart då skit. Kollat på ett halvt varv och ett helt. Får flytta in den mer. Bild
InläggPostat: ons jun 28, 2017 6:31 pm
Åt rätt håll nu men räcker det? Bild
InläggPostat: ons jun 28, 2017 6:32 pm
Nä nu tänkte jag fel! Eller? Dags att avsluta för kvällen tror jag[SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND TIGHTLY-CLOSED EYES]
InläggPostat: ons jun 28, 2017 7:44 pm
Jag har räknat på det där förut med 140 cm spårvidd och 260 cm hjulbas och om du vrider ytterhjulet 10 grader så ska innerhjulet vridas ca 11 grader. Vrider du ytter 20 grader så skall inner vridas 24,5 grader. Detta är teoretiskt alltså och med "perfekt" Ackermann. Så designar man inte i praktiken men det ger ett hum om siffrorna du skall sikta på.
Guson
Tomas Gunnarsson
InläggPostat: tor jun 29, 2017 6:53 am
Ok då har jag nåt att utgå ifrån tack . Kollade bara snabbt igår utan att kolla hjulinställning så det kanske påverkar med. Ska bara mer noga med det.
InläggPostat: tor jun 29, 2017 8:19 am
SFRO-snubben
Ackermann är inte så petigt, går det åt rätt håll i rimlig omfattning så brukar det räcka så. Bump steer är mycket viktigare att få till.
Gustaf
Capri Turbo
InläggPostat: tor jun 29, 2017 11:28 am
MatsN skrev:
Läst igenom flera trådar men alla verkar bara få till det bara så där genom ett trollslag. Inte många som haft problem verkar det som. Nog bara jag som är en idiot.
Fy fasen vad med timmar jag höll på med min 635a.
viewtopic.php?f=21&t=20403&start=1185
Här är en graf jag gjorde på original bumpsteer på BMW e24/e28
0 = körläge, och då är alltså -2 = 2mm Toe In.
När bilen fjädrar in 30mm går den alltså från 2mm ToeIn till 2,4mm ToeOut.
Total Toe, alltså mätt på båda hjulen, och på fälgkanten på en 17" fälg.
Mätverktyget.
I framtiden kommer jag nog vara en bakåtsträvare.
635an... http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?t=20403
InläggPostat: tor jun 29, 2017 3:10 pm
Och hur blev det sen daniel?
Och har du märkt av det?
Garagetråden
+Nåra T!
InläggPostat: tor jun 29, 2017 3:13 pm
Gustaf
Bra att veta!
Citera:
Seriös graf :shock: Gjorde lite mer avslappnat än så men är nog lättare på ditt sätt. Märkte att gör man en mätning och går ifrån en stund så hinner man glömma vart man riktigt var nånstans.
BTW 635:an är en av ett fåtal BMW som skulle få stå på min gård.
InläggPostat: fre jun 30, 2017 11:24 am
Sketans nu har Photobucket drämt yxan i sin tjänst.
$ 399 för att visa bilderna per år :doh:
Bilen blev riktigt bra, mycket mer "på hugget" när man svänger.
Och på hela taget en modernare körupplevelse.
InläggPostat: sön jul 02, 2017 6:49 pm
Behöver hjälp att tänka. Som vanligt alltså. Måste man ha hjulinställningen rätt när man kollar ackerman? Tänkte slippa korta stagen nu ifall det inte stämmer och jag måste gå tillbaka och stagen då blir för korta.
InläggPostat: sön jul 02, 2017 8:08 pm
Händer absolut ingenting när jag gör ändringar. Första mätningen gav liknande resultat och det lilla som skiljer är nog mätfel.
Vad gör jag nu? Har flyttat den 40mm i 3 steg. Bild
InläggPostat: sön jul 02, 2017 10:54 pm
Kan du ta en bild uppifrån så vi ser hur geometrin ser ut? Det ser ut som styrstagen pekar något framåt.
Guson
Tomas Gunnarsson
InläggPostat: mån jul 03, 2017 6:14 am
Det gör dom. Ska dom inte göra det? Kommer bild sen.
