Sida 2 av 9
Re: Racklar med framvagn
Postat: lör maj 20, 2017 8:06 pm
av Guson
När grejerna sitter ihop kan du föra spindeln upp och ner och se om den svänger under fjädringsrörelsen.
Guson
Postat: sön maj 21, 2017 10:06 am
av MatsN
Från vad jag tror är normal åkhöjd så fjädrar den 55mm utan vridning vad man kan se med ögat. Med 30 mm till botten av fjädringen så drar den iväg. Bra eller anus är frågan?
Skickat från min SM-J510FN via Tapatalk
Postat: sön maj 21, 2017 10:15 am
av MatsN
Skoja bara. Den drar iväg på en gång. Jaha vad har jag gjort för annorlunda som andra inte har? Styrstagen är i botten så sänka styrväxeln går inte. Kanske dra den framåt och ner går.
Postat: sön maj 21, 2017 10:49 am
av MatsN
Flyttat fram styrväxeln 30mm och sänkt den ca 25 så. Nu bumpstyr den först inåt och sen utåt. Börjar jag närma mig nu va?
Postat: sön maj 21, 2017 11:14 am
av MatsN
Kollade igen och den styr knappt märkbart inåt sen vid halva fjädringsvägen så drar den åt andra hållet för att hamna på ca 10mm vid bottnad fjädring.
Postat: sön maj 21, 2017 9:44 pm
av Guson
Har du en bild på hur andra gjort som inte har bump-steer? Om du jämför din lösning med skissen jag länkade till så ser du att dina styrstag är ungefär dubbelt så långa som de borde vara. Skruvarna som håller styrstagen till styrväxeln skall sitta ungefär lika långt från varandra som rambenen är åtskilda.
Guson
Postat: mån maj 22, 2017 7:35 am
av MatsN
Postat: tor maj 25, 2017 11:47 am
av MatsN
Flyttat fram växeln ca 65mm. Ordentlig pilform på styrstagen.
Mätt från botten så 10mm upp så vrider den in 4mm. Sen vrider den ca 1 mm för varje 5mm. Vid ride height är den 8-9 mm och sen vrider den tillbaka till 4mm i topp.
Säger det herrskapet nåt?
Postat: tor maj 25, 2017 4:37 pm
av The
Varför inte göra en balk så leden hamnar i skärningspunkten mellan övre och undre infästning istället för på mitten?
Man får komma ihåg att många byggen man ser på nätet är ihopsatta utan att man har funderat speciellt ingående över vinklar, fjädringsrörelse eller hållbarhet...
Väldigt mycket som sägs vara "Bolt on" kräver massa ombyggnationer om det ska bli bra..
Postat: tor maj 25, 2017 6:20 pm
av MatsN
Ööh du pratar till ett litet barn nu Har
du nån exempelbild?
Dom byggena jag länkade till har ju fått till det med samma grejer.
Men har faktiskt funderat på om jag skulle beställa en vänstergängad M16x1,5 och korta ner stagen. Om det nu hjälper.
Postat: tor maj 25, 2017 8:29 pm
av Steve
A-B-C menar han, så inre leden är i linje med övre och undre infästning, dvs att när bärarmarna rör sig så rör sig styrstaget lika mycket
Postat: tor maj 25, 2017 11:03 pm
av Guson
Steg 1: Flytta växeln i höjdled, i det här fallet neråt, till dess du har samma ändring i toe vid hjulrörelse uppåt och neråt från åkhöjd. Alltså, 10 mm upp från åkhöjd X mm toe-ändring, 10 mm ner från åkhöjd X mm toe-ändring åt samma håll. Går det inte åt samma håll är du på fel höjd med styrväxeln.
Steg 2: Flytta styrstagets inre ledpunkt som sitter i styrväxeln utåt till dess bump är så liten som möjligt.
Att flytta växeln framåt och bakåt i bilen är inget som hjälper mot bumpsteer.
Guson
Postat: fre maj 26, 2017 7:46 am
av MatsN
Nu börjar idioten fatta. Men hur mycket bump steer är tillåtet i mm? Ca då. För standardbilar har ju det och på tävlingsbilar verkar man ju bygga in det med flit. Så lite grann verkar ju helt okej.
Postat: fre maj 26, 2017 7:58 am
av Guson
Jag vet inte vad som är tillåtet, det kanske SFRO-Gustaf kan svara på, men det handlar snarare om enstaka millimeter under hela fjädringsrörelsen än en cm som du mätte några poster tidigare.
Guson
Postat: fre maj 26, 2017 9:53 am
av The
Beror väl på applikationen och fordonstypen.
Går ju inte att bygga den perfekta geometrin i praktiken, så man får ju offra något
