Aktuellt datum och tid: fre mar 22, 2019 10:12 am
Ny tråd Svara på tråd  [ 7 inlägg ]
 Inläggsrubrik: Trög kardan gliddel.
InläggPostat: tor aug 17, 2017 4:41 pm
Hej håller på och ska snickra ihop en kardan till min kadett.
Utgångsobjektet är en kardan från volvo. Har en lös främre del som jag skulle vilja använda eftersom den är kort (troligen från en m46 od låda) och stödlagret hamnade riktigt bra i tunneln med den. Grejen är att den bakre delen (från en annan volvo kardan) inte går att få in i gliddelen, eller ja inte utan våld. Det går att ta en plasthammare och knacka ihop kardanerna men det känns som gliddelen borde gå lättare än så.
Delarna är väl rengjorda och lätt insmorda igen. Det är sån passning så det känns som att det är luften inne i gliddelen som bromsar. Det bubblar i smörjmedlet. När man väl fått ihop kardanen en bit så blir det som vakuum bär man drar(sliter/rycker) isär den igen.
Har varit på skroten med delen och provat den mot massa andra bakre delar med samma resultat.
Kan det vara plastbeläggningen som svullnat av smörjmedlet?
Vet att man inte ska blanda kardandelar men jag tänker att det inte borde vara ett bekymmer eftersom den ska kortas och balanseras ändå.
Anledningen att den andra kardanen inte används (ca 10cm längre) är merjobbet att flytta bältesinfästningarna. Tror inte sfro o bes gillar det.
Kan man ta bort plastbeläggningen? Eller glappar det då?
Skickat från min SM-G935F via Tapatalk
Bygger Opel Kadett C Coupe.
Christ3r Lakkapää
 Inläggsrubrik: Re: Trög kardan gliddel.
InläggPostat: tor aug 17, 2017 4:48 pm
Lådan är BMW zf med hardyskiva. Kardanen har en gliddel mellan främre o bakre delen.
Christ3r Lakkapää
InläggPostat: tor aug 17, 2017 5:48 pm
vad händer om du borrar ett avluftningshål?
InläggPostat: tor aug 17, 2017 6:10 pm
Har inte vågat göra det. Tanken har slagit mig.
Christ3r Lakkapää
InläggPostat: lör aug 19, 2017 9:27 am
Prova att slipa av ena hörnan på överdelen på en splines. Slipa på den sidan som inte driver så försämras inte hållfastheten nämnvärt. Luften kan passera och hamnar i damasken om du har sådan.
Skickat från min SM-T580 via Tapatalk
InläggPostat: lör aug 19, 2017 2:28 pm
Ska prova det. Ja det finns en damask. Ska även prova hyvla av lite av plastbeläggningen med ett rakblad. Är nog inte många hundradelar det handlar om.
Christ3r Lakkapää
InläggPostat: lör aug 26, 2017 7:52 pm
Kan informera att efter ha hyvlat av lite plast med ett blad till en mattkniv så gled den ihop så fint så.
Christ3r Lakkapää
