Aktuellt datum och tid: fre mar 22, 2019 10:05 am
Ny tråd Svara på tråd  [ 4 inlägg ]
 Inläggsrubrik: svetsa om bakaxel
InläggPostat: tor maj 10, 2018 4:52 pm
Tjenare, vet ej om jag skriver på rätt avdelning men iaf,
Jag ska svetsa om en Ford explorer bakaxel 8.8" till min volvo 740 för att kunna sfro regga bilen, problemet jag har är att för o kunna använda mig av momentstaget så måste jag svetsa på 2 delar från org volvo axeln, nu är väl dessa klumpar gjutjärn så frågan lyder då om någon svetsat i dessa klumpar med pinne o fått det att hålla? vill gärna inte lämna delar från axeln vid gas på drag..
jag har gjutjärns elektroder o sånt..
ska man förvärma med gas? o sen knacka svetsen?
MVH
 Inläggsrubrik: Re: svetsa om bakaxel
InläggPostat: sön maj 13, 2018 3:36 pm
jag har kortat en 8.8 axel och svetsat grejer på klumpen för momentstag.
En teknik som esab rekommenderar och som jag använde var kallsvetsning med nickelelektroder. Jag lät en proffssvetsare göra det mot en massa kaffe då jag inte har pinnsvets. (dessutom är jag usel med pinnsvets och vinglar bara runt med denna dära långa elektroden)
Svetsa 1,5-2 cm och picka svetsen medans den svalnar. När man kan lägga handen på så är det dax att lägga en ny sträng osv.......
InläggPostat: mån maj 14, 2018 11:19 am
ett anna t sätt att kolla om det svetsbart
svets en punkt på gjutjärnet med mag-svetsen , ta en bågfil och se om det går att såga svetspunkten
om det går att såga- svetsbart med mag-svets
om det blir stenhårt - gjutjärnspinne
eller svetsa fast ett plattjärn - bryt loss plattjärnet och se var svetsen går , ska inte bli en stor grop i gjutjärnet där svetsen satt
InläggPostat: tis maj 29, 2018 8:05 am
Går ju också svetsa en del av fästet i röret, sen bulta andra halvan i diffhuset för att slippe svetsa i gjutjärnet... :)
Audi V8 -91, med RS4 B7 V8
