Bättre bromsar bak på 240 axel?
Modifieringar och tips
erikjakan
Inlägg av erikjakan »
Tjena!
Finns det nåt kit/alternativ där man kan få ventilerade skivor bak på en 240?
Dem solida som sitter nu räcker inte till på långa vägar!
MVH Erik
Re: Bättre bromsar bak på 240 axel?
bättre belägg samt slitsade eller borrade skivor sen monterar du en justerbar regulator.
Men varför så mycket broms bak?
therealpinto
SFRO-snubben
Inlägg av therealpinto »
Jag har besiktat några byggen med S60R-bromsar på 240-axel, alltså S60R bakbromsar. Jag har bestämt för mig att det är ventilerade skivor?
Adapters till oken tror jag och så får man bygga hybrider till handbromsbackarna (S60 yttre del, 240 inre).
/Gustaf
Capri Turbo
The
Inlägg av The »
Vad väger Asconan? under tonnet?
Med slitsade/borrade skivor och racingbelägg borde väl bromsarna räcka till?
FMR
Inlägg av FMR »
Du kan använda Glt-turbons fram bromsar bak ventilerat + 4 kolvsok. har det på min axel.. ska göra några extra adaptors sen när jag får tid o lust...
Kirre
HK Performance
Inlägg av Kirre »
FMR skrev:Du kan använda Glt-turbons fram bromsar bak ventilerat + 4 kolvsok. har det på min axel.. ska göra några extra adaptors sen när jag får tid o lust...
jag är intresserad av ett par adaptar om du nu skulle göra ett gäng!
Håkan Kirjonen
The
Inlägg av The »
Hur gör man med handbromsen då?
Kirre
HK Performance
Inlägg av Kirre »
Ska köra hydraulisk på min. Men jaghar sett att folk använder handbromstrumman från original bakbromsen innanför s60 bromskivan
Håkan Kirjonen
NiclasA
Inlägg av NiclasA »
bromskiva med ok från 940 turbo passar ju:)
Kirre
HK Performance
Inlägg av Kirre »
du tänker på 940ins bak bromsar va?
Håkan Kirjonen
NiclasA
Inlägg av NiclasA »
ja precis, kanske inte är ventilerad förresten...
hockne
Inlägg av hockne »
Upprätt den här tråden, undrar om ni kom fram till något bra.
Är sj ute efter samma ;)
Audi s4 2.2 Turbo Avant
Cpt Tuttle
Inlägg av Cpt Tuttle »
NiclasA skrev:ja precis, kanske inte är ventilerad förresten...
Näe, har dessutom för mig det är exakt samma skivor som på 240.
pickis
Ort: södre skåne duett. capri mk1. ferrari. hundkoja. HD. o 1 katt
Inlägg av pickis »
finns det några ok med inbyggt handbroms som passar på 240 bakaxel
så jag blir av med org handbromsen
