Aktuellt datum och tid: fre feb 15, 2019 8:38 pm
Ny tråd Svara på tråd  [ 10 inlägg ]
InläggPostat: sön okt 07, 2018 4:49 pm
Hej,
Ska använda ett nissan micra servo. 240is huvudbromscylinder ska ju passa ihop med micra servot. Det ska användas med original 140 bromsar så man hade gärna använt 140ins bromscylindern passar den också med micra servot? om inte, är hur är borret i 240in bromscylindern? funkar det med 140 bromsarna? oken kommer från en 73a.
mvh!
mvh! Jonathan Hall
InläggPostat: lör okt 13, 2018 10:37 pm
Ingen som vet?
mvh! Jonathan Hall
InläggPostat: mån okt 22, 2018 9:13 am
Googla lite på reparationssatser till huvudbromscylinder, där brukar cylinderdiametern ofta stå. Oken på 140 och 240 har nästan samma diameter på kolvarna i oken så den hbc som passar den ena borde passa den andra rent hydrauliskt. Jag tror alla 140 har samma borr men 240 kan finnas med några olika. 240 har stegborrad cylinder med två diametrar men det är den större av de två som är intressant. Flänsen mot bromsservot vet jag inte hur den skiljer mellan de två.
Guson
Tomas Gunnarsson
InläggPostat: mån okt 22, 2018 11:21 am
jag har kört både med 140 och 240 huvudcylinder på nissan micra servo
InläggPostat: ons okt 24, 2018 8:54 am
Det låter lovande!
"redheat"
Du har inte ett till salu?
mvh! Jonathan Hall
InläggPostat: ons okt 24, 2018 7:17 pm
Nej tyvärr
Skickat från min Mi MIX 2S via Tapatalk
InläggPostat: ons okt 31, 2018 5:58 pm
Guson
Jag förstår inte riktigt hur du menar. har köpt en 240 bromscylinder nu och den ser ut att vara stegborrad. funkar den? eller ska det finnas en som inte är stegborrad? varför är den stegborrad? menar du att bara köra en krets?
mvh!
mvh! Jonathan Hall
InläggPostat: tor nov 01, 2018 11:08 am
Du ska använda båda kretsarna. De har samma tryck men det är den större diametern som avgör utväxlingen när du jämför olika cylindrar.
Guson
Tomas Gunnarsson
InläggPostat: tor nov 01, 2018 5:29 pm
Okej då ska det funka bra. men vad är meningen med 2 stegs borrning är den ena till bakhjulen?
mvh! Jonathan Hall
InläggPostat: fre nov 02, 2018 10:05 am
Nej, det skall minska dödgången i cylindern när man börjar bromsa. De två kretsarna har samma tryck.
Guson
Tomas Gunnarsson
