Hej, jag ska bygga egna ljuddämpare snart till en bil. Jag har byggt ljuddämpare förut men det har varit till mopeder och hemmabyggen. Detta är första gången till bil. Det blir två ljuddämpare en rund som ska ligga på tvären bakom bakaxeln och en oval som ska ligga under bilen. Det jag undrar över hurdana ungefärliga mått har en oval ljuddämpare har, alltså de två "diametrarna" då jag inte äger en bil-ljuddämpare se bild nedan
Mått på ljuddämpare
- jompazx
Mått på ljuddämpare
mvh! Jonathan Hall
Re: Mått på ljuddämpare
Hej!
Hoppas jag fick det rätt!
Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Ellips_(matematik)
Om du sätter a till 8 (cm)
och b till 4 (cm)
så fick jag fram omkrets 37.7 (cm)
Formeln är en approximation:
(3.141593*(a+b))*1+((3*(((a-b)/(a+b))²))/(10+√(4-(3*(((a-b)/(a+b))²)))))
En cirkel med diameter på 8cm har 25.1cm omkrets så det kan väl vara rimligt!
och b till 4 (cm)
