Hej, Detta kanske är tagit upp tidigare men jag hittade inte åt nått här på forumet.
Stoppade i en K-jetronik B23 i amazon, Den funkade kanon bra ett tag men sen så började pumpen spela apa. Bytte den men den går på samma vis . Å pumpen jag satte dit är hel, den förra oxå
Men det är bara när man börjar belasta motorn När den står på tomgång å när man tomvarvar den så går den som vanligt.
Låter som pumpen går till å från brrr brrr brrr Tyyp .. =) Reläet är inget fel på det har jag prova .. Är lite irriterande när bilen tvärdör när man är å kör..
Vad kan det tänkas vara..??? Jag är utan ideer nu..
B23 insprutare
- För lite laddtryck
Hade faktiskt funderat på det..pzn skrev:Har du en för pump i tanken? låter som att du inte har det. Orginal pumpen till k-jet kan inte suga bränslet så bra utan den kräver en förpump som matar soppa till huvudpumpen.
Kanske måste prova stoppa i en pump ..
Men det som är så konstigt var ju att jag körde ju flera svängar runt byn här hemma å då gick den som saatan . inge problem då inte.. Men sen när jag var på väg bort så börja den helt plötsligt låta sådär som illustrationen =)) Sen dess har jag int fått till de..
