få loss bussningarna ur bärarmarna fram volvo 140
larsat
Inlägg av larsat »
så här ser det ut:
http://www.junsele.com/viewpic.asp?id=14525
det jag undrar är ifall man pressar från röd pil hållet ska kanten som är markerad med blå pil följa med bussningen ut eller sitter den fast i själva bärarmen? har ju tyvärr inte just dom bussningarna så vet inte hur dom ser ut :( nån som vet? det är alltså dom undre bärarmarna
tänkte ja skulle ta ett rör & trä över bussningen från vänster sätt på bilden och sedan dra med en tving, har inga direkt bra verktyg för detta nån som har nå bra tips? går ju med en hylsa oxå men bussningen är för stor, största hylsan jag har är 30mm nått sånt och inget rör har man hemma fan.....
tar gärna emot tips på hur man får ut dom mindre bussningarna ur övre bärarmana oxå, det sitter ju ett sådant stag innuti som man sedan justerar hjulvinkeln med, men ska det staget gå dra ut genom hålet för bussningen? ser lite tajt ut tycker jag... annars kan de få sitta kvar iofs, ska blästra allt & lacka så fort ja fått bort bussningarna bara... dessa bussningar ser inte likadana ut & dom har ja hemme, men vet ändå inte hur ja får väck dom... har testat att slå ut bussningarna men de funkade inte, dom måste nog pressas..
behöver även ta bort bussningar ur momentstag bak där sitter ju som en ytterhylsa direkt mot en hylsa i staget, lär ju sitta som fan :evil:
tack på förhand //patrik
CWR
Inlägg av CWR »
Jag bytte dom nedre på min amma och det är samma bussningar som 140 67-69. Jag slog ut mina med en helt vanlig hammare :) Dom lossnade förvånansvärt lätt, och dom nya gick bra att knacka in med en hylsa över bussningens stödkant... Alltså den del du markerat med blått.
larsat
Inlägg av larsat »
jo alltså de går säkert slå ut dom men då behöver ja ju ett rör att hålla emot me på andra sidan & ja har haft sånna rör i olika storlekar jävligt bra att ha till diverse, men självklart e dom borta nu försvann typ i garageflytten men vafan ja ska leta efterdom nästa gång ja e i garaget störande bara, men då vet ja iaf att kragen sitter på bussningen & inte på bärarmen de va väll mest de ja ville veta..
sen är ju frågan hur man får loss dom övre bussningarna, har hittat min 140 haynes bok nu och där står att man ska slå me en plastklubba på själva grejjen som går igenom, och lägga en bricka mellan den & bussningen så ska dom tydligen slås ut... ska ta & kolla lite på hur de ser ut man kanske kan börja me de, har ju ingen plastklubba men kanske kan lägga nå emellan
Fredde Holmgren
Impellerhead
Inlägg av Fredde Holmgren »
de övre satt som satan när jag bytte på min för typ 8 år sen.. :D bara o banka...!
Fler Sponsorer sökes!
ama tic
Inlägg av ama tic »
har du gassvets kan du värma upp busningen runt om sen är det bara och pressa :wink:
Volvo p1800 1966
http://hem.passagen.se/gsson_carlink/
