Använda B18 topp till B20?
- För lite laddtryck
Tjänare, undrar om de går att använda en B18 topp med större ventiler till min B20? tänkte använda dubbla SU och K-kam också...
Volvo 142 71a B20A/M40 snart klar
Volvo 164 72a B30A/BW35 Renovering till sommarn
Volvo 740 GLT 16v -88 Brukis
Vad jag hört har B18-toppen bättre flöde än B20-toppen från fabrik.. kan det stämma?
hmm säker på att toppen är orginal då?
detta är klippt från KGtrimning.com:
PV/DUETT/AM/P1800/140-ser motor: B18. 1961-68 40mm in/35mm ut
Am/P1800/140/164/240-ser motor: B20/B30. 1969-71 42mm in/35mm ut
Am/P1800/140/164/240-ser motor: B20/B30. 1972-76 44mm in/35mm ut
man behöver en server att lägga bilderna på ex. http://www.junsele.com
annars kan du skicka över på MSN la till dig där, så kan ja lägga upp på polarns server
