Hej hej!
Här kommer åter igen en ny amatör som fattat stort intresse för turbo motorer. Köpte en 83:ans 242 här om dagen med en b19a som haft EN ägare som var en gammal gubbe. = Ganska bra grundmaterial att påbörja sina funderingar på.
Jag hadde en 531 topp liggandes som jag fört till en verkstad som skall gå igenom den från grunden. Kommer att börja försiktigt bara med att sätta dit denna topp för att se hur mycket grundeffekten stiger, dvs utan turbo. (Tänkte sedan testa hur t03+intrecooler & stromberg fungerar.)
Min första fråga på forumet lyder så här:
Tror ni grundeffekten räcker till 100 ärliga hästar?
Det är en A-kam i 531:an.
100 HP med 531 ?
100 HP med 531 ?
Hej å hå!
Ska nog gå...
som ett ex. Kör en 245'a med b230A motor, K- kam, simons avgs och
öppet filter... Allt detta låg hemma och skräpade så det åkte på...
Vet ej hur i helvet en sån här G-tech stämmer, men den säger att bilen lämnar 99 drivhjulshästar...
Ingenting är omöjligt,
det omöjliga tar bara
lite längre tid...
lite längre tid...
Jahaa, det lät intressant med insprutning. Dock så tror jag att jag sätter pengarna på en dellorto senare istället. Pga att jag siktar på 200+ hästar.
Men först måste jag lösa ut toppen från verkstan med nästa lön. Samt har jag beställt lite grejjer från KG. Samt så kall jag beställa en "turbo nål" från Misab till strombergaren oxå. Ser framemot att få testa turbo & stromberg.
Har läst rätt mycket här på forumet om denna kombination, och de som bygger seriöst verkar få rätt bra snurr på grejjerna.
Hej å hå!
