Sida 3 av 4
Re: Renovering ESAB Miggy 125
Postat: sön nov 24, 2013 9:28 pm
av fugazi
Svårt att säga utan att se hur det är kopplat... utan att sett det själv alltså.
Trissan är en Motorola MJ4033 och borde finnas på Elfa, eller en ekvivalent.
"Den gula" är en folielindad konding (avstörning oftast) M7.2 (? den sitter ju parallellt med dioden och är bipolär). Har svårt att tro att problemet ligger där,
men om den är "smälld" funkar den förmodligen inte helt ok (men den ser på bilden "bara" lite sprucken i höljet ut, inte smälld).
"Den orangea" är en polär ( M7.1, med + markerat på schemat) elektrolytkondensator på 220µF, 100volt
"Den blågrå" är nog ett effektmotstånd M8.
Postat: mån nov 25, 2013 12:34 pm
av JockePP
Så vad tycker du att jag ska byta? Har ej kollat dioderna som sitter där.
Kan man använda en NTE249 istället för MJ4033? Kanske ska byta allt så det är nytt. Kan det vara något annat som krånglar?
Jocke
Postat: mån nov 25, 2013 2:35 pm
av fugazi
Att lossa trissan och mäta upp den är ju en bra början då den sitter i en sockel...
Postat: mån nov 25, 2013 9:16 pm
av JockePP
Hur mäter man den då?
Postat: tis nov 26, 2013 10:39 am
av fugazi
Med multimeter....
Postat: sön dec 08, 2013 11:44 am
av JockePP
Kan man på något sätt fixa till hjulen för matningen? Vill gärna slira lite där.
Postat: mån jan 27, 2014 9:28 pm
av The
Byt?
Sent from my Nexus 7 using Tapatalk
Postat: tis feb 04, 2014 9:19 am
av Westrin
Igår när jag svetsade med min Miggy 125 så började trådmatningen gå lite tungt och strax därefter så small det till rejält högt inne i svetsen och sedan fungerade inte trådmatningen alls.
Någon som har förslag vart jag ska börja att leta felet?
//Per Johan
Postat: tis feb 04, 2014 9:55 am
av fugazi
Om du öppnar på sidan till och börja med så kan det ju vara ganka uppenbart om det small till ordentligt?
Knök i slangpaketet annars kanske?
Postat: tis feb 04, 2014 10:08 am
av Westrin
Har testat utan tråd och trådmatarhjulet från motorn snurrar inte.
Har heller inte sett något konstigt bakom plåtarna heller.
Skickat från min C6903 via Tapatalk
Postat: tis feb 04, 2014 6:07 pm
av fugazi
Surrar/snurrar motorn?
Kraschad vinkelväxel?
Luktar det bränt?
Postat: tis feb 04, 2014 11:37 pm
av Westrin
Motorn snurrar väldigt sakta på full matning och inget på lägre hastighet.
Vinkelväxeln är hel.
Det luktar inte bränner om den heller.
Postat: tor feb 06, 2014 1:51 pm
av Westrin
Har just fått diodbryggan uppmätt och det var fel på fyra av sex dioder, så nu blir det till att skaffa nya och hoppas på att det fungerar.
Postat: fre feb 14, 2014 6:36 am
av Westrin
Nya dioder från Elfa för 200:- gjorde susen, nu går svetsen som en dröm.
Postat: fre feb 14, 2014 8:39 am
av fugazi
Bra feedback där!
Vilka dioder köpte du (gärna art.nr. så alla vet vad som funkar)?
