vars får ett avgassystem sluta under bilen?
- freddan302
Som topic...
Vet att reglerna har ändrats, någon som vet vars man hittar regler?
Ford Mustang -1995
Kika in: http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?t=40687
- Lite mer laddtryck
Sv: vars får ett avgassystem sluta under bilen?
Jag har hört 30cm efter sista öppningsbara dörr eller ruta. Någon skrev de i 242 m50 turbo tråden.
Skickat från min GT-I9300 via Tapatalk 2
Daniel Holst
073-4220960
TIG och MAG svetsare
rollin' hard in a e34
073-4220960
- SFRO-snubben
Re: vars får ett avgassystem sluta under bilen?
Reglerna har inte ändrats under överskådlig tid;
Personbil och lätt lastbil
2 § Avgasrör får inte mynna ut eller avge avgaser under
utrymme för förare eller passagerare och inte heller under
annan del av karosseriet, som är sammanbyggd med sådant
utrymme.
Avvikelser kan dock godtas om utförandet hos karosseri
och avgasrör är sådant att det inte bedöms föreligga någon risk
att avgaser under körning tränger in i utrymmet.
Däremot kan tolkningarna ha ändrats i och med att fler besiktningsorgan är aktiva. SFROs bedömning är att utblåset bör finnas bakom sista öppningsbara ruta/sidodörr.
/Gustaf
utrymme.
/Gustaf
Capri Turbo
Capri Turbo
- freddan302
okej okej!
Tänkte sluta med rören just vid bakaxeln.. Kan hända man göra några besiktingsrör som går under bakaxeln då det har blivit för trångt att gå över som original..
Ford Mustang -1995
- SFRO-snubben
Ja, släpper du avgaserna vid axeln lär det inte godkännas vid kontrollbesiktning.
Gustaf
Gustaf
Capri Turbo
Capri Turbo
Släpper man ut avgaserna under bilen skall man ha väldigt bra koll på tätheten i golvet. Vi hade en Mazdabuss på ett tiddigare jobb där röret gick av under bilen och det blev riktigt otrevligt när man vevade ner en sidoruta under färd och avgaserna kom in bakvägen genom kupeavluftningen som fanns i trakten av bakre stötfångaren.
Guson
Guson
Tomas Gunnarsson
Exempelvis passat som går på biogas deras avgas slutar innan bakaxel. En kompis besiktade sin duster med avgas som slutade innan axlen, den godkännde sbp efter att läst i sina böcker, men det kanske finns andra tolkningar på andra stationer ?
Alfred Andersson
affe.andersson@hotmail.com
Vad gäller för en högerstyrd S7a med avgassystemet på vänster utsidan?
Exempelvis strax innan bakskärmen vinklat ut 45gr
Eller får man ha det på höger sida?
Sent from my GT-P5210 using Tapatalk
- SFRO-snubben
På en amatörbyggd seven brukar det inte vara några problem, avgas på höger eller vänster sida accepteras (eller båda...).
Gustaf
Gustaf
Capri Turbo
Capri Turbo
Är ju dock oceaner av skillnad mellan ombyggnation och helbilsgodkända fordonalfi skrev:Exempelvis passat som går på biogas deras avgas slutar innan bakaxel. En kompis besiktade sin duster med avgas som slutade innan axlen, den godkännde sbp efter att läst i sina böcker, men det kanske finns andra tolkningar på andra stationer ?
