Erfarenheter Benroyal el Stahlwerk? Tig/pinne plasma?!
- Ganska mycket laddtryck
Hej!
Är sugen på att skaffa mig en egen TIG för att slippa låna som jag gör nu. då är givetvis frågan om man skall satsa på en digital kinamaskin el en äldre beg mer basic fast märkesmaskin.
Har kikat på denna maskin: http://www.benroyal.se/shop/Tig-C310-1/ ... 17017.html Finns även på Stahlwerk lite billigare samt billigare tillbehör tex pedal-
Fördelar som jag ser med kinamaskinen är att man får:
puls (som jag är osäker på om jag har nytta av)
Plasma, detta tror jag är toppen bara det håller.
Hotstart samt antistick på pinnen vilket om det fungerar som jag tror borde göra den mer lättsvetsad.
Nackdelar:
Enfas
Dålig kvalitet?
Problem?
Kan även köpa en ca 15-20 år gammal AC/DC 250 amp industriTIG. Den är dock rejält stor och tung vilket kan vara ett bekymmer ibland. Minns ej vad den heter men det kan jag snoka reda på. Tror jag kan få den för 2-3000kr vilket är tokbilligt om man behöver en sådan. Dock tror jag ej jag kommer behöva svetsa alu samt är osäker på om jag behöver vattenkylningen i handtaget heller.
Men denna maskin får jag ju inte plasma el hotstart på pinnen samt att den är stor och klumpig.
Skall använda den till hobbyarbeten på bilar tex svetsa en bur, avgasystem, tryckrör. EV även lite rörsvets i jobbet (svarta rör)
Vad säger expertisen?
Tack på förhand!
MVH
Kalle
Nackdelar:
Enfas
Dålig kvalitet?
Problem?
Tack på förhand!
MVH
Kalle
- Daniel-635
Re: Erfarenheter Benroyal el Stahlwerk? Tig/pinne plasma?!
Denna tråden kanske kan ge en del.
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.ph ... g&start=15
WSE200P maskinerna som BenRoyal mm. går ganska fint tycker jag.
En nackdel jämfört med finare maskiner är att de tänder ganska "hårt" och gärna bränner hål på detaljen om man kör i material under 1mm.
Pulsfuktionen stabiliserar ljusbågen en del när man svetsar med DC men är inte alls något man "måste" ha.
Svårt att säga något om hållbarheten, men tex. Verktygsboden i Borås har sålt dessa i ganska många år, och de skulle väl tröttna om de bara krånglade hela tiden.
den är blå nu, är det någon som provat dessa??
http://www.benroyal.se/shop/Tig-C310-1/ ... 17059.html
Hej!
Har även kikat på den sista du länkar till men tror jag klarar mig utan alu då jag har tillgång till sådan svets de få gånger jag behöver det. Har även en som kan svetsa det år mig då för jag tycker alu är svårt. En grej till man skall tänka på med enfas ad/dc är om strömstyrka och säkringar räcker då det kräver mycket ström.
Har läst igenom tråden som länkas. Åsikterna verkar gå isär på kinasvetsarna men de som har dem verkar ju nöjda.
Jag kommer nog chansa på modellen jag länkade till i mitt första inlägg.
Hur är Benroyal som säljare? Är den 5-åriga garantin de lämnar värd något så att säga el kan man lika gärna köpa från Stahlwerk? Verkar iaf vara svårt att få prata med någon på Benroyal. Mailen kanske funkar bättre?
MVH
Kalle
MVH
Kalle
Nu har jag beställt iaf så vi får väl se om det blir bu eller bä:D
/Kalle
/Kalle
Jag har köpt en TIGsvets från Stahlwerk, fungerar klockrent, skitbra för mig som hobbysvetsar. Klart att handtaget blir lite varmt om man drar på lite ström då man inte har vattenkylning.
Denna köpte jag:
http://www.stahlwerk-schweissgeraete.de ... e-set.html
Skulle klart rekommendera en sån maskin!
Denna köpte jag:
Gammal tråd men hur många är det som kör med Stahlwerk svetsar nu?
Är det ett ok budget märke för en hobbysvetsare?
PORSCHE 944 TURBO
Tror dom funkar ganska bra, googlat lite och har bara hört bra saker och om något skulle gå sönder så har man 5 års garanti har jag för mig
Oskar Johansson
Tack till:
http://www.l-m-r.se/
http://www.mkmotorsport.se/
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.ph ... 5&start=90
Tack till:
Då är frågan:
Ska man satsa på en dc tig med eller utan puls?
Vad är fördelen med pulsfunktionen?
PORSCHE 944 TURBO
Du kan kolla lite här http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?t=15577
Oskar Johansson
Tack till:
Tack till:
- dundersmurfen
Jag har köpt en AC dc tig stahlwerk från benroyal.se. Den gick kalasfint typ 2 veckor när jag lekte och testade den, sedan vid skarpt läge när jag skulle laga ett insug i ALU så började den strula. Har nu i flera månader försökt reklamera den. När Man väl får tag på Paul på benroyal / kemovation så är han skit bra att prata med och reklamationen gick igenom direkt. Sedan har han varit omöjlig att få tag på och ingen ny svets har dykt upp som han lovat. Snart åker jag och hälsar på...
