nya svarta serien nuke kamdrev volvo 16v
Tja got folk.
Jag undrar om nån har vart med om samma sak och kanske vet vad problemet är?
jag kör en b230fk 8v som jag har satt på 33mm 16v drev runtom och detta körde jag ca 1 år med utan problem. Nu ska jag köra med en om slipad kamaxel och måste ha ett justerbart kamdrev så jag köpte mig ett nuke 16v drev och det passar inte alls med min kamrem. problemet är att jag inte ser med blotta ögat vad som skiljer dreven åt.
tandningen stämmer inte alls som ni ser
mit gamla 16v som jag körde med 1 år
tandningen är väl samma på alla volvo b230 och b234 förutom längden på remmarna
kan till lägga att nuke skriver att dom svarta dreven är från en ny serie.
funderar på och skicka tillbacka och fråga hur dom tänkt??
- Dennis Öhman
Re: nya svarta serien nuke kamdrev volvo 16v
Det är ju inte första gången det är på tal om att nuke drev äter kamrem, du visar det ju på bild dessutom..
Dänniz 073-8447664
Kan de va så att remmen inte går tillräckligt "djupt" ner i drevet?
Fabrikations fel .
Fabrikations fel .
Antagligen är inte tandprofilen helt 100.
Det ser ju helt galet ut på bilden
Jag hade mkt trial by error innan jag fick fram rätt profil på dom dreven jag körde fram en gång i tiden
kör 5-axligt
Drevet är fel! Jag hadde samma sak med mina drev från kommer faninteihåg, det var sten parner eller halvarsson iaf.
Dom sa det skulle vara så, för när remmen dras åt kommer den sträcks lite så det passar :p
Det slutade med att remmen slet ut dreven, inte tvärt om altså...
numera har har drev från TTR, som jag tycker är dom snyggaste och bästa dreven, vet inte om dom går att köpa mer
Dreracing
Dom som TTR jompa sålt är det jag som gjort, dom tillverkas inte längre men jag tror jompa kan ha några kvar
kör 5-axligt
Fan va kul med bra tips och bra respons grabbar
ja det ska ju självklart inte vara sån dålig passform på grejorna.
ja har en liten tendens och se att tänderna inte är riktigt lika runda längst ut på ändarna som org är och med det blir ju tänderna nån micrometer högre i omkrets och desutom vassare kanter på vilket jag inte gillar.
jag fick prova med en polares sjusterbara drev från kl och det passa perfa
så nu har jag pratat med dom jag köpte drevet av dom i sin tur ska ta kontakt med nuke sja.
Men alla som säljer detta drev skriver att det funkar till 8v/16v men om man kör 16vtopp med 2st såna drev så funkar det säkert för det börjar inte märkas fören man har gått förbi 1/3 av drevet med remmen vilket ni ser på bilden.
hoppas att jag får ett bra svar av dom i alla fal.
en till bild
en till bild
det är bara insugs drevet på 16v som går 1/3, avgas går 2/3
ok ja det är rätt
Nu har nuke svarat med detta.
Hej!
Har inte haft något problem med volvodreven, dom är lite tightare så man måste dra lite hårdare i remmen än orginal.
Men jag både drog och spänaren gjorde sitt men ändå så kuggade remmen över efter en liten bit snurrande.
Hur som haver har jag nu skickat tillbaka det och väntar på ett annat drev från en annan tillverkare.
Hej!
Vilket skitsnack, ska inte behöva spänna remmen för att den ska passa
kör 5-axligt
skall ta en titt på min med
har likadana drev. har inget märkt vid montering och har inte sett något slitage
fast den har inte gått så många mil .
boost junkie
http://www.garaget.org/?car=312617
pratade med nuke när detta hände mig i veckan. det visade sig att nuke dreven är lite tightare än orginal dreven, och gjorda för volvo orginalrem. eftermarknads remmar kan vara lite tightare än volvo orginal remmen därav får man tight drev tight rem vilket inte funkar alls. köpte en ny volvo orginal rem och då funka det prima. Mvh Björn
