Sida 4 av 4
Re: 740 tändproblem
Postat: fre nov 25, 2016 4:42 pm
av Henkken
Robert Markström skrev:Kontaktplattan i t-låset som är kass? Provat dra en konstant + från batteriet till spolen?
Jag har bytt låsbotten och provat med direktplus och det blev ingen skillnad. Överväger ju dock om det är minus den inte får
Skickat från min SM-G900F via Tapatalk
Re: 740 tändproblem
Postat: fre dec 09, 2016 7:23 pm
av Henkken
Jag var till garaget för några dagar sen och då provade vi koppla in en extra minuskabel till tändspolen som vi duttade mot minuspolen påbatteriet ifall det skulle vara minus som det inte tajmar med. Inget resultat där heller.
hjäääääääääälp!
Re: 740 tändproblem
Postat: tis dec 13, 2016 2:30 pm
av MVA-Productions
Att du får gnista ur spolen i ögonblicket när du slår på.tändningen har jag för mig är normalt. Typ som ett "provskott" av tändningen. Vet inte om man kan göra så som du gjort att provskjuta tändspolen med lös jordkabel. Funderar på om du inte bara helt enkelt skulle pröva att byta tändboxen och se om det hjälper? Svart box på cirka 15x15 cm som sitter fäst jämte rattstången. Verkar ju inte finnas jätte mycket mer som kan krångla längre. Du måste ha en med samma nummer och boxar från 240 är oftast inte samma.
Re: 740 tändproblem
Postat: tor dec 15, 2016 6:33 pm
av Henkken
jag har provat byta den också tyvärr... dock har vi ett löst lh 2.4 elsystem som vi håller på att bena ur allt som inte ha med motorstyrningen att göra för att se om vi kan byta till 2.4
