vad gäller för antal extraljus? lagar?
Blev nyss informerad av polisen att mina tre extra ljus är olagliga att ha tända samtidigt samt att de skulle kunna bötfälla mig...
Polisen var ung o kontrollerade en extra gång med sin kollega som var säker på saken.
Däremot vad jag kan googla mig fram till så stämmer inte detta?
Någon som vet vad som gäller eller kan hänvisa till lagen?
Bilen är en 945 1994 och det var alltså bara halvljuset tänt.
De påstod att det bländar vilket jag själv kan svara på att det inte gör.
Re: vad gäller för antal extraljus? lagar?
Tror polisen skulle ha det tungt häromkring om dom ska bötfälla alla med 3 lysen eller mer
För flera år sen fick vi inte regga lastbilar med mer än 2 x-ljus men sen ändrade dom det igen å sen dess tror jag inte det har varit några problem
https://www.transportstyrelsen.se/tsfs/ ... 013_63.pdf
Helljusstrålkastare, inklusive fjärr- och kurvstrålkastare
Övergripande krav
20
Bil som tas i bruk den 1 januari 2005 eller senare ska ha två eller fyra helljusstrålkastare framtill som avger vitt ljus.
21
Bil som tagits i bruk före den 1 januari 2005, ska ha minst två helljusstrålkastare framtill som avger vitt eller gult ljus och som under mörker och vid klar sikt kan belysa vägen på en sträcka av minst 100 m framför fordonet.
22
Trehjulig bil med endast ett framhjul får dock ha en strålkastare placerad i fordonets centrumlinje.
23
Bil får dessutom ha ytterligare helljusstrålkastare som består av fjärr- eller kurvstrålkastare
Övergripande krav
20
21
22
23
Borde inte extraljusen räknas som fjärrljus?
Tack för det!
Som jag tolkar det då så hade dem fel
Gäller det även med positions / varselljuset tänt i dem? Det lyser ju knappt..
Det är inte lagligt...var det av den anledningen dom stoppade dig?
Polisen vet förvånansvärt sällan vad som gäller..
Det var av den anledningen, men de lyser inte speciellt mycket, är gamla Bosch, ska ta en bild imorgon..
Kan tillaga att jag kör förbi poliser varje gång jag kör och har kört ed dem tända i 8-9 månader.
Är inte lagligt med varselljuset tänt i extraljusen tyvärr för är välldigt snyggt^^ egentligen kommer man inte igenom bess med det inkopplat (har en knapp i motorrummet för fick nerslag en gång)
Referenstalet på e-godkända har väl med saken att göra. Man får väl inte ha högre än ref50 per lykta men hur många som hellst?
Vad jag har hört så kör även polisen med icke e-godkända extraljus på många av deras fordon.
Okej men då har vi rett ut det i alla fall:)
Blev ju förvånad som sagt, har tom stått mitt emot en stor poliskontroll utan att dem brydde sig.. Så antingen vet dem flesta inte lagen eller så skiter dem i det.
Tror de flesta skiter i de:)
http://www.vibilagare.se/bilfragan/bilf ... an-ha-1419
Antalet positionslyktor/parkeringslyktor framåt är inte begränsat men extra parkeringslyktor får inte placeras var som helst.
Det görs ingen skillnad i bedömningen av lyktor med vanliga glödlampor jämfört med lysdioder.
Positionslyktor ska sitta mellan 35 och 150 cm högt, max 40 cm från bilens sida och avståndet mellan de innersta positionslyktornas lysande ytor måste vara minst 60 cm.
Det är detta mått, minst 60 cm mellan lyktorna, som ställer till problem när man kombinerar extrastrålkastare med positionslyktor.
Positionslyktor inbyggda i extra helljusstrålkastare är alltså tillåtna, men ska förstås vara E-godkända med de inbyggda positionslyktorna och placerade på rätt plats.
På tunga fordon finns dessutom något som liknar positionslyktor, nämligen breddmarkeringslyktor och identifieringslyktor.
De är placerade högre upp enligt särskilda regler.
Jonas Bylund
Men... Nu blir jag förvirrad.... Gällde det inte rubriken antal extraljus?
