B230 och oljerör i vägen med ARP
Tjenare jag tänkte fråga er och om ni kunde säga/visa hur ni har gjort, då jag inte är på eran nivå och behöver hjälp. Hur har ni som har b230 gjort när ni kör arp och oljeröret till oljepumpen som tar i arp bultarna. Mvh Kim
Re: Lite problem här med b230
Ingen som haft samma problem körde med ARP-bultar från KL-racing. Dem sa att man kunde slipa ner bulten? : )
Jag har samma problem och jag kommer nog bara bocka ett nytt rör
Oskar Johansson
Tack till:
http://www.l-m-r.se/
http://www.mkmotorsport.se/
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.ph ... 5&start=90
Tack till:
Jag kommer att göra ett eget rör, funderar även att göra någon gängad variant. Känns ju sådär att det bara sitter i o-ringar.
oldforgemotorsport @Instagram
Okej ja det är ju sant men om man får till ett rör så funkar det nog så den ändå trycks ner ganska ordentligt av oljepumpen borde iaf funka : )
- TurboRickard
- Topplocks-guru
Snyggt!
Går att gänga i block och pump och köra en slang med pressade kopplingar.
2ggr har oringarna hoppat ur för mig efter det körde jag dubbla tätningar med en svarvad stödbricka på röret.
Nu har jag iofs inte dragit fullt moment på bultarna ännu men läste detta så jag var tvungen att provmontera oljepumpen på min motor. Fast jag har dragit ner mina ARP i botten på blocket innan jag monterade "bockarna", det kanske man inte ska?
Ber om ursäkt för att mina bilder blir så jäkla stora så det ser helt skumt ut! Säg till om ni vill att jag ska ta bort dom...
Kim Norgren
Overload Racing Volvo 142
076-0175311
PB 2019 5,72/9,05
PB 2018 Ingen tid
PB 2017 6,0/9,64
076-0175311
PB 2019 5,72/9,05
PB 2018 Ingen tid
PB 2017 6,0/9,64
Turborickard fyfan... jävligt snyggt och ser riktigt proffsigt ut! Jag är inte på den nivån det är mitt första bygge och jag har aldrig gjort något eget rör och har inte heller grejer att göra det för... :/
Men vad är det för oljepump det där är det en b230 original turborickard?
Lånar tråden lite... Är det inte OK så säg bara till så tar jag bort detta
Så här tajt blev det med ramlagren dragna med rätt moment (ARP) och oljepumpen monterad på min motor. Det ligger precis emot men inte alls mycket! Törs man köra så här?
Kim Norgren
076-0175311
PB 2019 5,72/9,05
PB 2018 Ingen tid
PB 2017 6,0/9,64
076-0175311
PB 2019 5,72/9,05
PB 2018 Ingen tid
PB 2017 6,0/9,64
För eller senare går det säkert hål i röret.
Tack för ditt svar! Läste nu att KL Racing skriver på sin hemsida att det blir trångt mot oljeröret och att man då ska slipa på bulten och klämma på röret för att det ska gå fritt.
Inget är "bolt on" just nu tror jag, skulle kanske ha kört vidare med std 12.9 istället
Kim Norgren
076-0175311
PB 2019 5,72/9,05
PB 2018 Ingen tid
PB 2017 6,0/9,64
076-0175311
PB 2019 5,72/9,05
PB 2018 Ingen tid
PB 2017 6,0/9,64
- Patrik Johansson
- Ganska mycket laddtryck
Man kan väl bara fräsa av anläggningsytan på ramlageröverfallet nån mm och korta bulten lite.
MVH Patrik
http://www.garaget.org/?car=14773
