td04-13c aggen från 940 lättrycksturbo vilken fläns?
larsat
Inlägg av larsat »
tjenare undrar vilken fläns man ska ha på grenröret, sitter aggen på det klassiska 940 grenröret så passar det ju på 240 grenröret oxå? och då ska det alltså vara samma fläns som till td03 aggen?
skulle vilja veta INNAN torsdag så svara snabbt :wink:
har en fråga till dessutom, är en td04-13c istortsett likvärdig med en td04-13g som sitter i subaru impreza? om man ser till mått/flöde?
Da_Snake
Inlägg av Da_Snake »
13c har samma fläns som T03 med pyramidtätning men det passar även på det helplana grenröret.
13c och 13g har precis samma ytttermått men det skiljer lite på kapaciteten, jag hittade flödesdiagram på nätet förut men jag hittar dom inte just nu, ska leta vidare.
Fredrik Ringhald
072-316 26 91
larsat
Inlägg av larsat »
på tpc sa dom att 13c har rund ingång i agget medan td03 ju har rektangulär, det ska tydligen funka som du sa men är nog en bra ide att ha rätt fläns när man ändå ska bygga ett eget grenrör... jag undrade eftersom jag kunde köpa dom rektangulära flänsarna men jag avvaktar lite, vore mycket tacksam om du hittade flödesdiagram på just dessa agg!!
är också intresserad av om någon säljer billiga flänsar även dom mot 8V & 16V alu topparna
Da_Snake
Jo, 13c har en mindre oval ingång och T03 har en lite större rektangulär ingång, det är därför man får ta upp 940-grenrören lite om man ska ha på en T03:a på ett sånt men bultdelning och flänsstorlek är samma.
Fredrik Ringhald
072-316 26 91
larsat
Inlägg av larsat »
ok på 13g är ingången rund oxå, men det är en trekantig fläns, frågan är hur mycket det skiljer i flöde, kan vara så att 13g räcker lite längre än ett 13c agg? ska försöka hitta flödesdiagram så man vet, tack för hjälpen iaf
http://www.stealth316.com/images/te04h-13c11-raw.gif
http://www.stealth316.com/images/td04-13g-raw.gif
lite lustigt diagram för c agget går ju utanför diagramet men verkar vara ungefär samma effekt vid 1 bar? :roll:
