tjenare undrar vilken fläns man ska ha på grenröret, sitter aggen på det klassiska 940 grenröret så passar det ju på 240 grenröret oxå? och då ska det alltså vara samma fläns som till td03 aggen?
skulle vilja veta INNAN torsdag så svara snabbt
har en fråga till dessutom, är en td04-13c istortsett likvärdig med en td04-13g som sitter i subaru impreza? om man ser till mått/flöde?
td04-13c aggen från 940 lättrycksturbo vilken fläns?
på tpc sa dom att 13c har rund ingång i agget medan td03 ju har rektangulär, det ska tydligen funka som du sa men är nog en bra ide att ha rätt fläns när man ändå ska bygga ett eget grenrör... jag undrade eftersom jag kunde köpa dom rektangulära flänsarna men jag avvaktar lite, vore mycket tacksam om du hittade flödesdiagram på just dessa agg!!
är också intresserad av om någon säljer billiga flänsar även dom mot 8V & 16V alu topparna
ok på 13g är ingången rund oxå, men det är en trekantig fläns, frågan är hur mycket det skiljer i flöde, kan vara så att 13g räcker lite längre än ett 13c agg? ska försöka hitta flödesdiagram så man vet, tack för hjälpen iaf
http://www.stealth316.com/images/te04h-13c11-raw.gif
http://www.stealth316.com/images/td04-13g-raw.gif
lite lustigt diagram för c agget går ju utanför diagramet men verkar vara ungefär samma effekt vid 1 bar?
