slipa/borsta ? substitut för bläster
har en liten fundering jag undrar över hur man lär tackla.,..
en sak jag flera ggr försökt är att då tex trösklar på japanska bilar plåtrena för att måla dem
säg dem är alltid rätt rostiga så det ser fult ut, inte hål mera ytrost å jävelskap.
bästa hade ju vart att blästra, men det blir mycket sand å skit i garget
har testat slipa med tex 40 korns lamellskiva, set som brukar hända då är att m,an nästan slipar hål i den tunna plåten men lika fan så är det rost kvar då ytan inte är "slät" nog
stålborste modell rund att sätta i borrmaskin biter ju inte utan snarare "polerar" uppe på rosten, och tar sig knappt igenom eventuell trökelmassa etc.
vad finns mer för metoder som funkar bättre ??
snabbast på "Forat" 2012
Re: slipa/borsta ? substitut för bläster
Isblästra utomhus
en återcirkulerande punktbläster då ?..typ en sån här ? http://www.verktygsboden.se/blaesteragg ... uppsugning ..kanske inget som är gjort för att blästra av några större ytor men dom funkar rätt bra o blir inte dammigt heller..lånade en liknande av en kompis för många år sen o den funkade iaf rätt bra..o rent blir det också
VÅGA VÄGRA OHC!!
Stålborste på vinkelslip får bort det mesta, problemet är nere i hörn m.m där man kanske har nytta av en punktbläster istället?
20 år sen jag höll på professionellt med sånt här men det fanns iallafall då en svart grov skiva ungefär som jättegrov scotchbrite att sätta i rondellen. Den tuggade effektivt i sig grovrost och annat jox om man bara skulle släta till typ en tröskel. Borde finnas hos typ wurth eller välsorterade lackfirmor.
både punktbläster och sån här "skavstål" (roterande svart scotchbrite trissa) är ju lite för småskaligt om det är en hel tröskel då det tar rätt lång tid även för mindre ytor.
stålborsta för vinkelslip har jag funderat över med, tar dessa bra när det börjar bli lite mer fart på dem än man får upp med borrmaskin??
hur blir det med plåten, ingen risk man nöter igenom en 0.5mm plåt som det ofta är på moderna japanska bilars trösklar/skärmkanter???
Min erfarenhet med stålborste i vinkelharry är att det är som natt och dag mot borrmaskin dito, men ett varningens finger bör höjas, dom släpper någon tråd då och då, så skydd är a och o, tjocka kläder av oöm modell och skyddsvisir för fejset för dessa trådar åker en god bit in i kroppen, fråga inte hur jag vet går säkert att nöta hål i en 0.5mm plåt med en sådan av bättre kvalisort, men det är inget som händer oförhappandes då avverkningen avtar då man kommer ner till friskt material, men klart lite rim och reson behöver man nog ha..
Ok ska skaffa en sån då. Är det som med andra slip grejjor att biltema och jula har skit prylar och det finns lite dyrare bättre modeller, eller är det samma vart man än köper. Dvs inte så många att välja på?
Jag har kört med Biltemas till vinkelslipen och det har funkar helt okej.
Skyddskläder är ett måste, annars får man sitta å plocka ur ståltrådar ur ben och armar;)
- Daniel-635
Det ska vara av denna modellen, med virad borst.
Dom vibrerar, så händerna domnar, trådarna lossnar och går rakt igenom jeansen, precis som övriga intygar.
Men avverkar mycket bra, speciellt sån där Plast underredsmassa, som är omöjlig med alla andra metoder.
Bläster är inte bra ihop med underredsmassa, det tenderar slita hål på plåten innan underredsmassan lossnar.
- composite wizard
Håller med ovanstående om stålborsten med tvinnade trådar.
Sen tar man det sista i porerna med lämplig syra tex. fosforsyra.
Torbjörn Blomfeldt
sen ska också nämnas det att ska man ha stålborste i kapmaskinen så ska det vara en som är specad för kapmaskinens varvtal. Det är nämligen få som år det även om de passar och man kan råka ut för ruggiga olyckor om det släpper mer än en tråd...........
Precis som Stefan säger, det är noga med varvtalet, de där stålborstarna kräver lägre varvtal än en vanlig billig vinkelslip.
Det som behövs är en med ställbart varvtal, nåt annat är inte att tänka på. Jag vet. Min flög iväg och tuggade i sig en plastpåse och jag lyckades få stopp på den innan vinkelslipen började brinna, fast det rykte iallafall..
En kul eller liten varningsstory angående släppande kardeler.
Jag gnuggade ren undersidan av min gamla kadett förut med sån där.
ett par dagar senare fick jag feber som satan, hög feber.
blev hemma från jobbet, inga andra symptom.
tredje dagen hemma då jag skulle lägga mig fastnade byxorna på högra knä´t.
där hade det kommit ut ett ståltråd ca 3-4mm, lagom för att bli en 'fiskekrok' åt byxorna.
Skulel dra ut den, det var lögn i helsike, gick inte.
På med brallorna igen och ut i garaget efter en polygrip.
På´t igen ba´.
Jag lovar,, det satt utav fan, ett hel-långt strå fick jag ut, och eftersom de är lite 'krusade'(vågiga) så spjärnade det emot ganska bra.
Bara på en halvtimme så var febern borta sen.
(edit: strå´t satt jussom i knävecket in från sidan)
På´t igen ba´.
Det är dom här du ska ha man hinner knappt sätta ner den innan det är plåtrent och sliter knappt på plåten
http://wer.se/produkter/borstrondeller/
Stahl
