Vi hade ett problem som jag inte lyckats googla mig till varför det blir som det blir. Vi skulle dra topplocksskruvarna (ARP "pinnbult") på motorn mellan två tävlingar förra året.
Problemet var att oavsätt vilket moment vi drog dom med så var det en mutter som lixom fjädrade tillbaka några grader.
Vi använder alltid arp:s egna fett och skruvar ned pinnbulten i botten för att sedan backa 1/2 - 1 varv för att de inte ska bottna i blocket. Första och ända gången nån i teamet var med om detta.
Vad kan det bero på att den backar på det sättet? Vi bytte till en ny pinnbult och mutter men det var samma fenomen.
Topplocksskruv backar efter man dragit den.
