höga avgasvärden
Amazonic
höga avgasvärden
Inlägg av Amazonic »
va och besikta min 945 classic för ett tag sedan och fick följande värden:
hc 153 (100)
co 2,0 (0,5)
co 2500 1,5 (0,3)
lambda 0,97 (0,96-1,04)
Turbon va tokslut o blårök ordentligt,så jag renoverade den så nu blåryker den inte längre.
Åkte o besikta igen och fick följande värden
hc 158
co 1,9 (0,5)
co 2500 0,7 (0,3)
lambda 0,98 (0,96-1,04)
tips på nästa åtgärd?
Amazon -65 16v gt40 msII
camaro z28 -98
945 classic -98
aprilia rsv mille -00
Suzuki ls650 bobber -91
Yamaha sr500 -81
mauser240
Re: höga avgasvärden
Inlägg av mauser240 »
Katalysatorn kanske tagit stryk av oljan.
//MartinL
coupe76
Inlägg av coupe76 »
Läckande avgassystem, tempgivare som gör att den går på kallstart konstant (hade det felet på en polo) sänkte soppaförbrukningen rätt rejält med.
Bygger Opel Kadett C Coupe.
Christ3r Lakkapää
Dennis M
Inlägg av Dennis M »
Lamdan är rätt så det är rätt bränsleblandning ifall det inte är otätt före sonden för då mäter den fel.
loop
Inlägg av loop »
Sot. Spraya vatten i insuget. Antar att du redan bytt olja, stift och filter.
Har den gått långt på oljan?
sen kan det va miss tändningar då hc är lite hög. kolla så det inte är olja i fördelaren och att tändkablar och stift är i perfekt skick.
Hc är ju oförbrända kolväten.
mao de som är inne på att katten kan tagit stryk av kass turbo är nog inne på rätt spår.
Testa åk ut och försök slå nåt toppfartsrekord.
Eller ja, så du ligger en stund på hög belastning iaf ;)
Då kan hända katten 'vaknar' igen och bränner bort ev beläggning från oljan.
Dennis M
Om inte urgasningen hjälper så borra ett hål före katten och mät avgaserna före så vet du om katten är kass.
