hur vet jag vad det är för motorblock? (BMW)
- Lite mer laddtryck
Hejsan allihopa! Har en smått underlig fråga; hur ser man på ett bmw block utan topp vad det är för motor? Jag hittade nämligen ett block utanför metallskroten som visade sig vara en bmw 6:a och blev lite intresserad. Den är ganska rostig så jag tror inte de tar nå mycket för den. Har aldrig hållt på med bmw så jag har ingen aning om hur man ser vad det är för motor. Är t.ex. alla Mxxb20 6-cylindriga, eller är det en 2.5 liters jag har hittat? Vore tacksam för snabba svar på hur man lättast identifierar beemer snurror. Mvh Isak W.
Re: hur vet jag vad det är för motorblock? (BMW)
Mät borrdia och jämför med vad de olika storlekarna har för borr.
Sitter det kolvar i? Har de ventilurtag? Har de grop eller är de flata?
Sitter det vevaxel i? Har den drev för rem eller kedja?
//Pacman
(Patrik Ståhl)
(Patrik Ståhl)
Ursäkta för sent svar, har inte haft möjlighet föränn nu. Borren är 80mm, kolvarna är plana men med ventilurtag och den har kamkedja. Har fotograferat nå nummer som var stansat på sidan också om det går att tyda på nå vis. Mvh I.W.
80mm borr = 2L motor
Är inte helt 100 på hur m20 kolvar ser ut men jag vet att m50b20 kolvar är plana så jag gissar m50b20.
Ett sådant block betingar inget större värde vilket kan vara svaret till varför det står där det gör.
Jens Karlsson
Ja okej, då ids jag nog inte ta den. Det var bara ventilurtag på insugs(vänster)sidan om det betyder nå. Tack för snabba och tydliga svar iaf . Mvh Isak W.
M20 är 12v och har kamrem.
M50 är 24v och har kamkedja.
Jag antar att det var dubbla ventilurtag på insugssidan vilket ger ett andra tecken på att det är en M50B20.
//Pacman
(Patrik Ståhl)
(Patrik Ståhl)
