Tunna däck för drifting!
TurboTeamSyd
Inlägg av TurboTeamSyd »
Tjena! Klurar lite på hur tunna däck man lär ha för att kunna ha skoj med en 940 med 130hk, tittade lite på 155/55 -14". Men det kanske inte funkar öht?
Någon som testat? För man måste ju börja någonstans för att få lite bantid innan sommaren är över :headbang:
Eller är det bättre att vänta tills vintern? Bild
Jens Abrahamsson
0708323221
Instagram: Jensas_busbil
robinb3rgsten
Re: Tunna däck för drifting!
Inlägg av robinb3rgsten »
Tveksamt om de blir så mkt mer lättsladdat för dom är smala. Iaf mot vad de kostar extra.. måste få betydligt fler däck på skroten on du kör en vanlig standard dimension
werd
Inlägg av werd »
På med gamla däck. Vissa gamla vinterdäck blir som plast att sladda med.
Och glöm inte en rejält tung högerfot!
philleee
Inlägg av philleee »
Original reservhjul till 940 funkar fint:)
Philip Wiberg
073 fem nio fyra två ett fyra sex
940 – 1997 16v hx55 projekt
Har ju egentligen inget med tråden att göra, men ändå :wink:
C63 AMG på reservhjul
https://www.youtube.com/watch?v=HPh90yNX-mY
iccu
Inlägg av iccu »
Att gå på smalare däck tjänar du nog inget på. En extra krängningshämmare i form av 4-profils rör är nog det som ger mest för minst pengar. Aga diff och höjt laddtryck (ca 0.6bar) hade jag kört på!
DreRacing@
Inlägg av DreRacing@ »
gå på så låga hjul (profil) du bara klarar, 15"! typ så där tyska vw golf kör på. det gör underverk ska jag lova
larsm
Inlägg av larsm »
55-60 psi i dekkene, så blir det mye mindre grep. :)
Har ni inte si enheter i Norge?
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
DreRacing@
jo, men till däck så brukar det bli i psi
Ersviken
Inlägg av Ersviken »
60psi kring 4 bar, nog ska de väl vara dåliga stommar om det gör stor skillnad ?
