Söker också gummitassar. Till båtmotor.
mauser240
Inlägg av mauser240 »
Hola!
Några erfarenheter av FÖRMÅNLIGA gummitassar till inombordare?
Har en (gammal) tvåcylindrig Yanmar på 20 hk och denna är ju inte direkt den mest vibrationsfria. Eftersom jag har skilt axiallager och mellanaxel så skulle jag vilja ha rejält mjuka motortassar för att minska vibrationerna / oljudet i båten.
Vikt på motorn är ca 200 kg så delat på 4 tassar blir det 50 kg statisk belastning per tass.
Gillar Yanmars egna mjuka men då dessa går loss på ca 160 € styck så är det inte aktuellt.
Någon som applicerat motorkuddar från någon bil t.ex.? Andra ideer?
//MartinL
Johan Posth
Re: Söker också gummitassar. Till båtmotor.
Inlägg av Johan Posth »
Hydraliska motorkuddar från Volvo 940?
Skickat från min D5503 via Tapatalk
Johan Posth, Laxå
070-2390054
x6rs
Inlägg av x6rs »
Kolla med sverull, finns alla möjliga storlekar. Sverull.se hittar du tel nr
0708960667
mauser240
Tack för dessa tips, skall forskas!
Ingen som har egna erfarenheter av lösning modell annorlunda?
//MartinL
lahi
Inlägg av lahi »
Bygga egna av skateboardhjul? Jag gör det till min hoj nu. Finns massor av olika hårdheter på dessa. Hjul till longboard är normalt ännu mjukare.
Se här: http://forum.savarturbo.se/viewtopic.ph ... &start=105
Lotus Elise S2 -01 Finbilen
Suzuki GSX-R 1195 Turbo 313 hk/222 Nm på hjulet vid 1,4 bar. Nuvarande tryck 2,3 bar :) Huliganhoj 1
Husaberg FS650E Motard -02 Huliganhoj 2
700 cc tvåtakts amatörbygge med snöskotermotor
Saab 9-5 Kombi familjetransportör
Citroen Berlingo laståsna
fugazi
Inlägg av fugazi »
Jo... men longboardhjul har ofta en plastkärna ingjuten!
Dom är dessutom inte alltid symetriska. Alltså insidan har mer fläsk än utsidan... typ.
<- utsidan --- insidan ->
Men nåt går dom säkert att anvanda till!!!
(Förutom brädan dårå!)
lahi
Inlägg av lahi »
Ta de mjukaste skateboardhjulen utan plastkärna då 8) Eller nåt. Kanske är de mjukaste skateboardhjulen för mjuka. Vad vet jag. Testa hårdare då. Experimentera på!
Angående symmetrin så går det att svarva till.
mauser240
Just sådana ideer jag söker!
Dessa kuddar jag syftade på, MJUKA och tillåter STORA rörelser. Misstänker att skateboardhjulen inte håller måttet.
//MartinL
Växellådskuddar från opel rekord kanske
mauser240
Hittade inget med en snabb googling men kuddarna överlag från gamla oplar ser ju trevliga ut! Uppskattas!
//MartinL
Ascona b motorkudde?
mauser240
Tack för tipset!
//MartinL
