Hejsan. Håller på att montera in en B230e i en vw typ 3 variant folkrace.. Det borde vara enkelt egentligen men, jag får ingen gnista till stiften... Har sökt men inte hittat ett tillfredställande elschema.
Den blåa kablen som kommer ifrån denna, vart skall den? Undrar samma även för den gul röda och grönröda.
den här kontakten, visst är det bara temp och oljetrycks givare etc, sånt som ej behövs för provstart?
Bjuder på en bild på vidundret..
Sen undrar jag om jag verkligen behöver den stora bosch boxen? Kan jag inte köra bara tändmodul - tändspole - fördelare?
Det är förresten en sådan som sitter bakmonterad på toppen.
Värt att nämnas kanske är att jag inte tänkte använda mig av bränslerelä, kallstartsfunktion osv.
Vore verkligt tacksam ifall någon kunde förklara lite enkelt hur jag ska gå tillväga.
Elen i B230E
Re: Elen i B230E
Kolla här: http://www.autoelectric.ru/auto/volvo/7 ... 740-89.htm
Din tändningsbox verkar vara en EZ 118K, tror inte den funkar utan LH-boxen.
Re: Elen i B230E
fast boxen kan väl rimligen inte höra till motorn eller? Du har ju en vanlig kjetronic motor och de hade vad jag vet endast fördelare som du behöver tändmodul till. Sen när det vart elektrisk insprutning så vart det annan fördelare och separat vevaxelgivare och de har väl boxar.
Re: Elen i B230E
Okej, vad heter tändmodulen som man använder utan lh boxen? Eller rättare sagt vilket nummer ha den?svinto skrev:Kolla här: http://www.autoelectric.ru/auto/volvo/7 ... 740-89.htm
Ja jag vill helst behålla den toppmonterade fördelaren och köra utan den så kallad Lh boxen..StefanM skrev:fast boxen kan väl rimligen inte höra till motorn eller? Du har ju en vanlig kjetronic motor och de hade vad jag vet endast fördelare som du behöver tändmodul till. Sen när det vart elektrisk insprutning så vart det annan fördelare och separat vevaxelgivare och de har väl boxar.
Re: Elen i B230E
titta först så du har fördelare med elkontakt.............tändmodulen är ju den vanliga på en aluplatta på vänster sida. Samma i alla gamla 740.
Re: Elen i B230E
Beror på vad du menar med "elkontakt" men det är den som är tre polig iaf.
Vad jag har förstått så finns det olika tändmoduler. Jag hade den som lirar med lh box men behöver den som funkar utan den.
Re: Elen i B230E
ja den senare fördelaren har ingen elkontakt alls så mer identifiering än så krävs inte.
Den senare modulen fungerar, du har hallgivare i fördelaren. Jag blandade ihop den tidiga med de som har induktgivare och det fanns inte i toppfördelarna.
Volvo nr på modulen är 3501921 eller bosch 0 227 100 145
