Undrar om det funkar att köra en Volvo tropikkylare med tillhörande elfläkt med en 2-pol tempgivare som styrning till fläkten?
Om man kan få den att gå i både lågfart och växla till fullt när det behövs?
Har både fläkt och tillhörande relä.
Funderar på 2-pol givare ifrån Bmw med ac.
//Andreas
Volvo tropikkyk+elfläkt med 3polig givare?
Re: Volvo tropikkyk+elfläkt med 2-pol givare?
du menar trepolig antar jag? Då har du en ingång och två utgångar för olika temp
Ja trepolig
Skulle det funka?
Att fläkten går igång först på halvfart.
Och sedan på fullt i nästa steg.
3polig 0, T2 och T4
T2 90-85 grader T4 97-92 grader.
Skulle det funka?
3polig 0, T2 och T4
Re: Volvo tropikkyk+elfläkt med 3polig givare?
ja det fungerar men beroende på fläkt så får man väl överväga relästyrning av lasten. Är det vanlig M24 gänga så finns det ju drivor med givare att välja på
Tänkte montera givaren i nedre kylarslangen.
Och köra med relät som hör till elfläkten.
//Andreas
//Andreas
91-86/99-94 blir den tempen lagom ihop med 82 graders termostat?
Det är en gatbil med b230 turbo motor.
