240 sköldar på 140
240 sköldar på 140
Tja,
Undrar helt enkelt om 240 bromssköldar passar140?
Andledningen är att ja får tag på 240 INS för 200;- mesans 140ians skulle gå på 500;- st
Mvh Max
Mvh Max
Re: 240 sköldar på 140
Bak bör vara rätt lika. Fram tvivlar jag på men skall inte säga säkert.
//MartinL
Va bak de gällde föresten så!:)
A tycker oxå de bör va samma om nån bekräftar de så köper ja på en gång
Mvh Max
Mvh Max
Har för mig att det inte är samma. Skiljer vid handbromsen
Sebastian Kristensson
Malmö raceway 6,62/173kmt
Okej köper dom då handbromsen är ju lite olika uppbyggd men de lilla kan man ju modda tycke de e värt lite arbete när man får de 600;- billigare:)
Mvh Max
Mvh Max
tror det skiljer ganska mycket på dem, tror djupet på dem är helt annorlunda.
Okej:/ nån som har nån gammal 240 Sköld ja kan få å prova med innan ja köper?;)
Mvh Max
Mvh Max
Trumbromsen har olika diameter på 140 och 240, därför är troligen inte 240-skölden bra på att hålla 140-backar i rätt läge.
Om någon vet om det går att montera hela 240-kitet (sköld, backar, skiva) bolt on på en 140/160-axel så är jag intresserad av att veta det.
Tomas Gunnarsson
Är inte den kortare 140 bakaxeln som kom på slutet (kanske 1973-74) mer lik 240 axeln? Kanske är en ledtråd värd att kolla upp?
Vad jag vet är inte axeln kortare på någon årsmodell av 140. Upphängningen skiljer möjligen något på senare årsmodeller men inte spårvidden.
Tomas Gunnarsson
Hur tänker du guson? Broms skölden håller ju inte backarna? Sitter ju bara på skyddar skivan från de värsta skiten;)
Helt olika handbroms anordning på 140 så tror inte kittet med "allt" från 240 passar utan att man moddar:/
Thunderbo1t:
Ja vet inte men va ja vet ör de samma handbromssystem och sköldar på alla 140ior?
Inte säker dock så nån får gärna flika in:)
Mvh Max
Thunderbo1t:
Mvh Max
Bromsskölden håller fast backarna i sidled. Det sitter ett fjädrande bleck som håller handbromsbacken stumt mot bromsskölden.
Volvo 140 har 178 mm diameter på bromstrumman som backarna går mot. Volvo 240 har 160 mm diameter på bromstrumman. Om inte bromsskölden har rätta formen där backarna ligger emot kommer inte handbromsbackarna att sitta rätt i trumman.
Tomas Gunnarsson
Aha aldrig tänkt på de faktisktXD men om man tar en 240 Sköld och kapar centrum från 140 Ian så backarna hålls på platts då?:) mina centrum ser nästan nya ut men resten har nästan rostat igenom:(
Mvh Max
Mvh Max
