Hej
då jag inte vet riktigt var jag ska placera denna tråd så hoppas jag lagt den rätt.
admin får gärna flytta för korrigera
Mitt problem med min Volvo S80 från 1999 är den stänger av sig vid start inte alltid men vid kö-körning så pendlar motorns tomgång och
den är på gränsen till dö väldigt ofta om jag inte kompenserar med grund gas. När motorn dör så " är det bara vrida på nyckeln igen och köra " igen
kollat upp alla felkoder i obd2 systemet och det ända vi hittade sidospegel.
har även pratat med en verkstad och han tror att den kan ha göra med Bränsle-relät på 30 amp han sa att hade liknade problem men tänkte kolla med lite mera info med er här med.
Mvh Kigge
Volvo s80 1999 - klipper motor
Re: Volvo s80 1999 - klipper motor
spjällhuset då? Borde ju rimligen sätta nån kod då men man vet ju aldrig.
Tror ni det räcker att montera ner den och ren göra den eller är det byte av spjällhuset.
