Problem med BMW 535D -06
DavidPersson
Inlägg av DavidPersson »
Hejsan !!
Har en BMW 535d som inte går riktigt som den ska, hade hål på flexröret innan och bytte detta och då gick den riktigt igen i ungefär 2 veckor, sedan kom samma symtom tillbaka som är att den är helt orkeslös efter 3500 RPM och gör man en kickdown så är den helt orkeslös.. Känns typ som att allt laddtryck försvinner. Någon som har varit med om samma symtom som har några ideer ? Har läst runt lite och kan vara en av laddtrycksstyrningarna men de går lös på ca 1000kr styck så ... Evigt tacksam för svar !!!
Mvh David
Hedlund
Re: Problem med BMW 535D -06
Inlägg av Hedlund »
Felsöka nyare bil, första man gör är ett diagnostiktest... Gör det först, kan vara vad som helst.
Niklas Sandström
Inlägg av Niklas Sandström »
Slangen mellan intercoolern och insuget går väldigt nära ett rör. Har varit med att det har nött hål i slangen där på två bilar.
/ Niklas Sandström
DavidPersson
Tackar för tipsen, körde dator för några dagar sedan och den satte laddtrycksreglering regleravvikelse och avgasmottrycksensor, signal, dynamisk osannolik, läst runt lite och de flesta säger att en av laddtrycksstyrningen/regleringen är sönder, vad tror ni?
JoBy
Inlägg av JoBy »
Om det som Niklas säger har nött hål på en tryckslang kan säkert laddtrycks-styrningen larma på osannolika värden.
Jonas Bylund
