Oranga sidoljus som framblinkers
- tobmag
Precis som topic...
Vad säger bilprovningen om det? Antar att det inte funkar eftersom sidoljus/positionsljus har reflexer inbyggda....
//Tobmag
//Tobmag
Jaguarer
http://www.garaget.org/swejag
Re: Oranga sidoljus som framblinkers
Besiktade (i Finland) med Biltemas sidoljus som sidoblinkers. Gick igenom eftersom Biltema (av misstag?) marknadsfört dem som sidoblinkers. E-märkningen fanns ju där. Kanske de åtgärdat detta redan. Vart några år sen...
Kanske mindre noga på äldre bilar (->1970) men annars tror jag nog de bör vara E-märkta som just sido- / framblinkers.
Nån annan får skriva under.
//MartinL
det beror väl på vad det är för bil? Vill du använda oranga sidomarkeringar som används som sådana på modellen ifråga som blinkers istället kan det ju bli problem. Är det bara nån äldre bil och en vanlig kontrollbes så är de nog nöjda så länge det blinkar gult på rätt ställe.
Precis, jag har besiktat en toytoa -86 med sidomarkieringslyktor sim framblinkers, dock med 18w lampa i!
Obs biltemas sitter det 5w "wedge"-lampa i, å då blir dom för svaga och blinkrelät får för liten last och kommer blinka snabbt!
Garagetråden
+Nåra T!
+Nåra T!
- tobmag
Hmm ja bilen är reg besiktad, är min Jagga XJS från -78 tyvärr passade inte mina gamla blinkers i TWR frontspoilern...
Har ju å andra sidan ingen lust att bygga dit nåt i spoilern som sen SBP inte godkänner.
Får kanske ta och och köpa ett par som passar på Ebay UK ......
Jaguarer
Sålänge det "ser rätt ut" har jag svårt å tro att dom bryr sig!
Har för mig det går att pilla loss reflexerna i "dom gamla vanliga" sidomarkeringarna, så sånna med 18W spollampa borde funka!
Garagetråden
+Nåra T!
+Nåra T!
- tobmag
Får ta och kolla det och se vad jag kan hitta som passar....
Jaguarer
- SFRO-snubben
1978 års modell har inte krav på E-märkt blinkers så det ska inte vara något större problem i ditt fall.
Gustaf
Gustaf
Capri Turbo
Capri Turbo
- tobmag
Tack för det Gustaf.
Funderade nästan på att göra egna "glas" av pleaxiglas, eventuellt lätt rökfärgat och oranga lampor i stället....
Mvh//Tobmag
Mvh//Tobmag
Jaguarer
Jag syftade på biltemas led-ljus. Vart inget problem men det var ju också sidoblinkersena jag bytte och de vart såpass klena original så blinkhastigheten ändrade inte märkbart.jonas landin skrev:Precis, jag har besiktat en toytoa -86 med sidomarkieringslyktor sim framblinkers, dock med 18w lampa i!
Huvudsaken är att vi fått svar på frågan.
//MartinL
Vid vilken årsmodell går gränsen för E-märkning?therealpinto skrev:1978 års modell har inte krav på E-märkt blinkers så det ska inte vara något större problem i ditt fall.
Gustaf
Gäller det även på import-bilar?
- SFRO-snubben
1984 års modell och nyare ska ha E-märkt blinkers, för övrig belysning är det lite olika krav:
https://www.transportstyrelsen.se/tsfs/ ... 013_63.pdf
I praktiken gäller samma sak för importbilar (eller de har i alla fall inte hårdare regler).
Gustaf
Gustaf
Capri Turbo
Capri Turbo
- tobmag
Tack för länken Gustaf, hittade svaren på flera funderinga jag haft.....
Mvh//Tobmag
Mvh//Tobmag
Jaguarer
Tack Gustav, du är kung!
