Oranga sidoljus som framblinkers
tobmag
Inlägg av tobmag »
Precis som topic...
Vad säger bilprovningen om det? Antar att det inte funkar eftersom sidoljus/positionsljus har reflexer inbyggda....
//Tobmag
mauser240
Re: Oranga sidoljus som framblinkers
Inlägg av mauser240 »
Besiktade (i Finland) med Biltemas sidoljus som sidoblinkers. Gick igenom eftersom Biltema (av misstag?) marknadsfört dem som sidoblinkers. E-märkningen fanns ju där. Kanske de åtgärdat detta redan. Vart några år sen...
Kanske mindre noga på äldre bilar (->1970) men annars tror jag nog de bör vara E-märkta som just sido- / framblinkers.
Nån annan får skriva under.
//MartinL
StefanM
Inlägg av StefanM »
det beror väl på vad det är för bil? Vill du använda oranga sidomarkeringar som används som sådana på modellen ifråga som blinkers istället kan det ju bli problem. Är det bara nån äldre bil och en vanlig kontrollbes så är de nog nöjda så länge det blinkar gult på rätt ställe.
jonas landin
Inlägg av jonas landin »
Precis, jag har besiktat en toytoa -86 med sidomarkieringslyktor sim framblinkers, dock med 18w lampa i!
Obs biltemas sitter det 5w "wedge"-lampa i, å då blir dom för svaga och blinkrelät får för liten last och kommer blinka snabbt!
Garagetråden
+Nåra T!
tobmag
Inlägg av tobmag »
Hmm ja bilen är reg besiktad, är min Jagga XJS från -78 tyvärr passade inte mina gamla blinkers i TWR frontspoilern...
Har ju å andra sidan ingen lust att bygga dit nåt i spoilern som sen SBP inte godkänner.
Får kanske ta och och köpa ett par som passar på Ebay UK ......
jonas landin
Sålänge det "ser rätt ut" har jag svårt å tro att dom bryr sig!
Har för mig det går att pilla loss reflexerna i "dom gamla vanliga" sidomarkeringarna, så sånna med 18W spollampa borde funka!
Garagetråden
+Nåra T!
tobmag
Inlägg av tobmag »
Får ta och kolla det och se vad jag kan hitta som passar....
therealpinto
SFRO-snubben
Inlägg av therealpinto »
1978 års modell har inte krav på E-märkt blinkers så det ska inte vara något större problem i ditt fall.
Gustaf
Capri Turbo
tobmag
Inlägg av tobmag »
Tack för det Gustaf.
Funderade nästan på att göra egna "glas" av pleaxiglas, eventuellt lätt rökfärgat och oranga lampor i stället....
Mvh//Tobmag
mauser240
jonas landin skrev:Precis, jag har besiktat en toytoa -86 med sidomarkieringslyktor sim framblinkers, dock med 18w lampa i!
Jag syftade på biltemas led-ljus. Vart inget problem men det var ju också sidoblinkersena jag bytte och de vart såpass klena original så blinkhastigheten ändrade inte märkbart.
Huvudsaken är att vi fått svar på frågan.
//MartinL
fugazi
Inlägg av fugazi »
therealpinto skrev:1978 års modell har inte krav på E-märkt blinkers så det ska inte vara något större problem i ditt fall.
Gustaf
Vid vilken årsmodell går gränsen för E-märkning?
Gäller det även på import-bilar?
therealpinto
SFRO-snubben
1984 års modell och nyare ska ha E-märkt blinkers, för övrig belysning är det lite olika krav:
https://www.transportstyrelsen.se/tsfs/ ... 013_63.pdf
I praktiken gäller samma sak för importbilar (eller de har i alla fall inte hårdare regler).
Gustaf
Capri Turbo
tobmag
Inlägg av tobmag »
Tack för länken Gustaf, hittade svaren på flera funderinga jag haft.....
Mvh//Tobmag
fugazi
Inlägg av fugazi »
Tack Gustav, du är kung!
