Fräs lämpad för topplocksarbeten
Hej
Någon som har tips på fräs för topplocksarbeten, hade tänkt att ha den till bla plana, fräsa säten, fräsa för att byta till blyfria säten, fräsa för större ventilfjädrar och andra tätningar.
Med vänlig hälsning,
MP
MP
Re: Fräs lämpad för topplocksarbeten
Någon som behöver hjälp med flyttlass mellan gbg-sthlm 23-24 januari så hör av er. Har köpt en planslip som skall från sthlm till göteborg och mer saker får givetvis plats. Blir billigare också om man är fler.
Jag har en gammal Sajo som jag byggt om lite.
Den bultar jag upp topplocket i en vagga på bordet.
Plockar inte ned toppen förrens den är klar.
Den kommer jag åt allt utom på kortgavlarna på topparna.
Byter styrningar,fräser brunnar,mirafräser,planar ytor, ja you name it.
Portar topparna till och med med toppen sittande i vaggan.
Fräsen är 4axlig mao.(5 med vridbara vinkelhuvudet,men ej matning på det)
- Ganska mycket laddtryck
Abene är en fräsmaskin jag alltid varit förtjust i. Verkar iofs inte vara billiga, men väldigt flexibla pulmaskiner. Att man tiltar huvudet längs med y-axeln gör ju att man kan fräsa sneda detaljer längs med x-axeln som är lång istället för den kortare y-axeln. Kanske inget du har nytta av, men kan vara värt att titta på ändå.
ska det planas rak-sexor så se till att köpa en med långt slag på x-axeln.
Försök att hitta en med rörlig pinol.
Att man kan tilta abenens spindel på tvären är vettigt för att tex plana av ett insugs packningsplan på en topp men vill man borra ur en avbruten pinbult på samma yta också så har man inte så mycket för den funktionen utan borrade pinol.
Sajo uf 54 dm är annars en väldigt bra maskin med dubbla spindlar och rörlig pinol på den vertikala.
Den såg ju inte dum ut! Hur långt är slaget på pinolen?
Edit: 75mm säger google, och 850x210x465mm
Synd att y-axlarna är så korta på "alla" gamla fräsmaskiner.. Men 850 på x borde ju räcka långt.
Min gamle uf48 har jag byggt om lite och fick 120mm extra slaglängd i X axeln.
Jag saknade borrande pinol så jag har istället för stödbommen upptill gjort ett fäste för min arboga perborrmaskin.
(bara själva motorenheten med spindel)
Den kan jag vrida undan vid behov.
Har renoverat upp den och den kastar under hundradelen, så den mirafräser jag med.
Plättlätt att sätta höjderna då jag byggt om djupanslaget så det är stabilt.
Brukar bli att skilja max nån hundradel i ventilhöjder.
Jag har även vertikalhuvud, demonterat på bilden.
Att rikta in toppen i rätt vinkel så monterar jag en hållare för mitt digitala vattenpass på en mirapinne.
På bilden är det inte helt klart, och det sitter en byhora i vaggan(som jag exprimeterar på)
- blackadder
Snyggt! Blir litegrann som bridgeport.
Det är väldigt fina maskiner så länge det inte är några mängder som ska avverkas. Är det mycket borrning och spårfräsning är dom kanon.
ja jag gör sällan annat än småpryttlar till mopeder eller topplock.
Grövsta skärdjupen handlar om typ 2mm med vertikalhuvudet med pinnfräsar.
När jag planar toppar tar jag max 0.5mm åt gången i alu.
Jag har även gjort om en 8" chuck som jag kan sätta i hortisontala spindeln, sen bultar jag svarvstål i bordet.
Då kan jag svarva nå enkla grejer också.
Tack så hemskt mycket för informationen, tror att det lutar åt en abene vhf 3 även om dom kostar en slant.
Nån som har koll på vart man kan få tag i en tiltbar/roterande brygga för det lär ju bli nästa problem.
När du har en fräsmaskin är det ju bara att sätta igång å tillverka en!
ja det är bara svetsa ihop en konstruktion och sedan 'fräsa den rak' i maskinen =)
- blackadder
Om du hittar en abene med borrande pinol behövs väl knappast tiltbar brygga?
tiltbar brygga förenklar lite faktiskt.
Vinkeln fabrikanten anger på ventilerna stämmer ibland inte till 100%
Då är det enkelt att kunna vagga runt toppen och få styrningarna helt lodräta.
