Biltemas sotningssats i b230fk
Björn/242power
Inlägg av Björn/242power »
Hej.
Ska i med en b230fk i min vinter 745a. Grenrörspackningarna på FK motorn har gått så dom ska bytas när jag tagit ut motor. Från donatorbilen, då tänkte jag att när man liks är igång kan man ju lyfta toppen och ge den en lättare översyn med diverse packningar och även stoppa i en a kam ist för den sketna t kammen som sitter där nu,
Till frågan, håller Biltemas sotningssats (framförallt toppackningen då) eller ska man köpa nåt annat? Tänkte åtminstone ratta upp laddet till 0,6 så man har typ samma effekt som i fulltryckaren tack på förhand/ Björn
volvo 242 DL 2,5 ;)
maxn51
Re: Biltemas sotningssats i b230fk
Inlägg av maxn51 »
Vet en Bondmeckare som körde 13c utan wg slangen med biltema packning spikade satan men packningen höll ett tag iaf och då var även stakarna krokiga när han skruvade isär;)
Mvh Max
Björn/242power
Tack för svar blir helt enkelt att prova, borde hålla med tanke på att de inte ska våldas med flera kilos tryck
volvo 242 DL 2,5 ;)
maxn51
Inlägg av maxn51 »
Tror ja me sen kan dessa lågnivåprodukter ha lite varierande kvalitet men tror de håller
Mvh Max
Biltemas insug/grenrörspackning till B20 var då sämst(med turbo) iaf då den saknar förstärkning som det är på en riktig. Sköt två stycken på en vecka :) Vet dock inte hur det är med b230-packningarna
Köp en "riktig" sotningssats. Kostar mindre än att hålla på slabba med skit, och få göra om det flera gånger..
Står det och faller med skillnaden i kostnad för packningssatsen så har man nog inte råd att ha en bil alls.
Robert Markström
Inlägg av Robert Markström »
Biltema har byt leverantör av sånt. Polare köpte ut en sats & det var nog det sämsta skit jag skådat. Kostade dessutom typ 370:- & en Elring sotsats kostade 580:-. Köp Elring, motsvarar origianlkvalite + att dom har stålkant på avgaspackningarna som Steve nämnde.
//Robban
TfnNr: 073-844-21-26
///Robban
Björn/242power
Tack för alla svar, blir nog en bättre sats.
Var köper man Erlings sats för 580kr?
volvo 242 DL 2,5 ;)
Robert Markström
Jag köper det över disk i stan. GETE motordelar är en reservdelsgrossist som säljer dessa. Kolla med din lokala reservdelsbutik om dom tar prylar från gete.
http://www.gete.se/
//Robban
///Robban
Robert Markström
Går inte länka direkt till produkten. http://www.getekatalog.se/#k=TGV%7CValt%7C582412
Dom har även Goetze/payen topp packningar löst, samma som volvo original & den är väl klart
bäst egentligen.
///Robban
azmo
Inlägg av azmo »
Björn/242power
Tack för alla svar! Finns ju somsagt en del ställen att välja o vraka på..
volvo 242 DL 2,5 ;)
Kirre
HK Performance
Inlägg av Kirre »
hade litet avgasläckage mellan topp och grenrör, bytte till folkraceshoppens avgaspackning och höll inte ens 3 varv på isbanan läckte ännu mer än förut...
Håkan Kirjonen
Björn/242power
Har hört att många klagar på deras grejor, tar nog det säkra före det osäkra och köper elrings grejor, är ju trots allt en bruksbil så man har inte tid att skruva sönder titt som tätt, därför tänkte jag kika igenom motorn lite innan den monteras. Ska bli skönt att slippa den olje o glykolläkande f motorn
volvo 242 DL 2,5 ;)
