Srs-system i rensad 940
RoKa90
Inlägg av RoKa90 »
Håller på och bygger på en 940 som är tänkt till att gå blandat på gata och bana.
Bilen är plåtren invändigt och en halvbur ska på plats så småningom samt sportratt och sportstolar med 4p bälten. Originalbälten behålls kvar och bilen ska reggas för en passagerare.
Nu till min fråga, vad är bäst att göra med srs systemet och bältessträckare osv?
Ta bort sträckare, styrenheten under förarstolen, srs lampan i panelen och allt därtill och hoppas på att kunna få igenom den på bes?
Eller lämna kvar allt och trä på skyddsslang på kablaget som går under stolarna och låta allt sitta kvar, samt försöka få lampan att fungera som den ska med hjälp av motstånd till rattkudden?
Vad av detta känns som det bästa alternativet och vad har störst chans att klara sig genom bes tror ni?
Andra förslag?
