Glykol tappar färgen?
Halloj,
Nån mer som märkt detta? Kylvattnet i bilen är nu helt genomskinligt som om det bara var vatten i, även något lätt rostfärgat. Mycket förvånad smakade jag en droppe som klart smakar starkt av glykol då jag först trodde nån annan fyllt upp med bara vatten. Det konstiga är att jag för ca två månader sen bytte kylvattnet och blandade då 50/50 med härligt blå glykol och nu detta!
Samma sak hände med racebilens glykol för en dryg månad sen. Det ser ju misskött ut med halvrostigt blask till kylvatten
Det var biltemas stora dunk med "blå" glykol...
/David
/David
Re: Glykol tappar färgen?
Skulle nog påstå att det är en indikaton att man inte bör välja biltema som glykolleverantör jag
Allt beror nog snarare på vad som var i innan? En del glykoler kan ta ut varann och färgämnen kan påverkas. Det bästa är att använda lika som är i eller så skölja och byta allt.
Ena bilen är en volvo 940 -95 och den andra volvo 245 -90.
Tappade ur allt ur 940n, bytte kylaren och fyllde med bara vatten. Varmkörde och tömde igen, sen i med 50/50 blandning. Vad det var i innan vet jag ej.
245 har vi haft isär många gånger och aldrig fyllt annat än biltemas blåa glykol. Samma som jag hade till 940. Kanske började problemet när jag köpte en ny dunk av samma glykol... hmmm...
Jag köper nog nån annan glykol nästa gång.
/David
/David
Fast om du har kört med vatten i systemet och bara tappar ur från tex kylaren så har du massor med vatten kvar i blocket och häller du i 50% blandning så kanske det bara är 20% sen när du startat och det blandats...........
jag brukar kompensera lite när jag gör så och kanske hälla i nån liter koncentrerad och sen blandning.
Värt att poängtera om glykol är att Biltema inte är särskilt billiga på det, särskilt som de säljer den per kilo så man ska ju inte tro att man får tre liter om man köper en dunk på 3kg.............
Massor kvar vet jag inte. Jag lossade undre kylslangen för att få lite fart på vattnet så skräp skulle följa med ut, blåste tryckluft exp.burken och vred lite på värmekranen. Mäter jag fryspunkten så ligger den nu på -30 grader och lite baklängesmattematik på det så ska det motsvara ca 45% blandning.
/David
/David
- Daniel-635
Jag har också sett att Biltemas blåa tappar färgen, iallafall med gjutjärns block.
Trist grå brun kulör på vattnet.
Har sett dyrare fabrikat på grön glykol som nästan tappat färgen och blivit pissgul
Älskar Volvos gröna glykol(kanske bara är till lastbilar?). Den är grön på riktigt(inte genomskinligt grön) och det är hur lätt som helst och se nivån även i en gammal behållare + om det är läckage nånstans
Ni får väl slå i lite pigment om inte färgen faller er i smaken. Glykolen i sig är ju genomskinlig...
//MartinL
Jaa, precis!
Prova med gurkmeja....
saffran,, =)
